og 900 - laturin vaihto
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
Terve,
Yritin etsiä ohjeita laturin vaihtoon ja oheinen video oli kenties informatiivisin. https://www.youtube.com/watch?v=an3o25biGtY? Kun sekin tuntuu kovin typistetyltä, niin kysynkin täältä vinkkejä operaatioon. Mahtaako kenelläkään olla linkkiä kuvallisiin ohjeisiin?
OG900i combi coupe vm. 1990
Re: og 900 - laturin vaihto
kyl noil ohjeil pärjää.
vatkaavaan laturiin ei usein pelkät uudet kumipuslat auta , ku jalan reikä on väljä. :saab:
siksi se laturin jalka heitetään säteriin ja painetaan n 18,5 mm reikä läpi kummastakin reiästä tyyliin hole in one
ja sen jälkeen siirrytään seuraavalle koneelle eli sorville ja pyöräytetään kätevällä ranneliikkeellä puslat niihin reikiin, mitoituksessa huomioidaan ne kumipuslat, asennetaan metallipuslat loktiten kanssa ja sit kumit sisään rään kera ja taas mennään laturi heilumatta 15 vuotta :D
Aski
Ongelmana enempi se, että laite pitää aikamoista ulinaa ja sirinää, olisko laakeri lopussa? Ilmeisesti nuo holkit kannattaa silti vaihtaa tuoreisiin?
Riittääköhän tuon turaamiseen ummikolta yksi päivä?
Aski
Aikalailla yksi työpäivä tuohon meni. Katsoin parhaaksi jättää laturin jalustan paikoilleen "klo 9" -pultin varaan. Näin sain laturia käännettyä sen verran, että jalustan kiinnityspultin sai vedettyä ulos. Fiksumpi olisi varmaan jo alussa irrottanut myös vesipumpun hihnapyörän, niin olisi laturi mahtunut tulemaan paremmin ylös ja takaisin paikoilleen.
Toinen moka (vaikka oli niitä varmaan muitakin) tuli siinä, että unohdin laturin jälkeen irrottaa sen jalustan. Nyt oli uusien holkkien asentaminen jalustaan tarpeeksi syvälle hieman turhan hankalaa...
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Jos tuon kanssa jatkossa on taistelua niin minulta löytyy valmista kiinnikettä, metallista, jonka pultin voi irroittaa kiinnikkeen ollessa paikallaan eikä myöskään laturi väänny vinoon, jolloin toinen remmi ei soita. Tuota tuli kahdessa autossa aikanaan kuunneltua, hermo meni ja suunnittelin uuden kiinnikkeen. NIitä saa sarjatuotantotavarana. Ja hieman helpompi kuin ruveta poraamaan laturin jalkaan uutta reikää ja sorvaamaan puslia.
