og900 ylätukivarren tuennan repeymää
Valakkatie
Viesti Kirjoittaja Valakkatie »
Miten olette (arvon orkkiksen) omistajat vahvistaneet (alarnurkistaan repeytyneitä) ylätukivarren läpivientiaukkoja?
Edellinen omistaja näyttää kylmän rauhallisesti käyttäneen mm. jarrupaloja fylleinä, kun on vaihtanut palloniveliä.
Välityökalun "mallia retro" olen jo nikkaroinut L-raudasta 50x50x5, sekä haaparimoista ja kumilevystä.
...Mutta aukot autossa on sen verran finaalissa että ne tarvitsisi vahvistaa, ennen kuin rusauttaa jousivoiman niitten varaan.
Re: og900 ylätukivarren tuennan repeymää
siihen olen nähnyt korjaamolla leikattavan bellinpalan joka hitsataan kylmästi päälle joka ylettyy hieman reunojen yli ja vahvistaa näinollen koko sektorialuetta
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Tuossa oma toteutus, hiottavissa myös kokonaan piiloon jos jaksaa hifistellä.
Kaikki vääntynyt, ruostunut ja nurjahtanut pelti pois ja helppo tehdä uusi malli entisestä palasta. Saumat päittäin ja sitten vaan vanha tukipala oiottuna uuteen kiinni. Tuon kun tekee esim 1,5-2mm pellistä niin kestää... En jaksanut noita reiän pokkauksia käydä tekemään, reilumpi ainevahvuus luulisi kompensoivan jos ulkonäkö ei haittaa.
Ja tuon jälkeen kun kumoaa jousivoiman jousipuristimella niin ei edes rasitu jatkossa. Helppo nostaa tunkilla alapallosta jousi kasaan ja näpeillä pyöritellä puristimet kiinni.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Valakkatie
Kiitoksia!
juurikin noin mutta vetivät saumaa haalarit auki suoraan vaan päälle ns tuplavarmistus
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Minulta löytyy tuohon valmista kuumasinkittyä osaa, joka vahvistaa tunnelin niin ettei katsastajakaan saa sitä hajalle.
https://aijaa.com/dXOL3P
Jos kiinnostaa niin maili kimmoa@hotmail.com YV:tä ei kannata laittaa, saattaa joskus olla lukematta pari kk.
Valakkatie
Oho! Hieno osa. ...Ihan en vaan keksinyt, mihin kohtaan se tulee.
Eli ei edellytä hitsaamista, vain pelkät poratut rei'ät?
kimmoa
Osa korvaa alkuperäisen kahdella M8-mutterilla kiinni olevan vahvikkeen tuon "välilihan" takana. Uusi on vaan pidempi ja vahvempi ja kiinni neljällä ruuvilla.
Valakkatie
Hieno idea! Olen kiinnostunut varmasti. Tutkailen hiukan kohteen tilaa, ja palaillaan niillä tiedoilla.
