potilas 900i vm86
oireina pieni mutta ärsyttävä nykinä alle 3000rpm ajettaessa tasakaasulla.
muutenkin hengeton varsinkin isommilla vaihteilla ajaessa. osittain johtunee laatikosta mutta mistä lähtis arpomaan vikaa pois.
sytkäosat 2v vanhoja = pääte vaihtamatta . lähtee käyntiin todella hyvin. päästöt ok
Mistä 99:in konepeltiin käypäinen pissapohjan suutin? Orkkis tai tarvike, ei väliä, kunhan asettuu siihen orkkisreikään nätisti kiinni.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Motonet:miikka555 kirjoitti:Mistä 99:in konepeltiin käypäinen pissapohjan suutin? Orkkis tai tarvike, ei väliä, kunhan asettuu siihen orkkisreikään nätisti kiinni.
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/318/ ... nsuuttimet
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/1147 ... ?pagenum=2
Biltema:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... en-suutin/
^ Ei jaksais kaikkia ostaa ja kokeilla, niin arvelin että oisko jollain tietoa, että mikä ois just eikä melkeen
Bilteman alkuperäistä "lähinnä" oleva versio ei asettunut ainakaan nätisti tuohon.
Onko tuon näköinen:
Nozzle, Windscreen washer
Saab 9-3 (-2003), 90, 99, 900 (-1993), 900 (1994-), 9000
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... r/1004182/
applicable for:
Model
Saab 9-3 (-2003)
Saab 90, 99, 900 (-1993)
Saab 900 (1994-) restricted on: model years, Factory code, chassis no.
Saab 9000
tuolla alhaalla lisää sopivuustaulukkoa:
https://www.ebay.ie/itm/Windscreen-Wash ... SwhRxXKNjr
applicable for:
Model
Saab 9-3 (-2003)
Saab 9000
Olen ajatellut museokatsastaa - 84 99:n. Tiedän katsastuksen vaatimukset teoriassa, ne jotka on luettavissa sahk:n sivuilta, mutta ne nyt ovat aika yleismaailmallisia. Kuinka museokatsurit suhtautuu esim Saabeille hyvin tyypillisiin öljyvuotoihin moottorissa? Omassa autossa on myös sävyero toisessa kyljessä joskus 20 vuotta tehdyn maalauksen takia. Autossa on nyt Luisin ralliratti vuodelta 1983, mutta sehän ei Saabilta ole tietenkäön ollut saatavana lisävarusteena, vaikka aikakaudelta olisikin. Kattoverhoilu on suht siisti, mutta ei alkuperäinen. Kiitoksia vastauksista!
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Eikö se jossain välissä hieman lieventynyt, niin ettei tarvitse olla täsmälleen alkuperäinen, kunhan on nimenomaan ajan henkeen sopivaa? Eli jos Luisin rallirattia oli -84 käytössä tuning-osana, niin voisi kuvitella että menee läpi? Ja taitaa olla myös katsastajakohtaisia vivahde-eroja? Omakohtaista kokemusta ei ole.PyryR kirjoitti:Olen ajatellut museokatsastaa - 84 99:n. Tiedän katsastuksen vaatimukset teoriassa, ne jotka on luettavissa sahk:n sivuilta, mutta ne nyt ovat aika yleismaailmallisia. Kuinka museokatsurit suhtautuu esim Saabeille hyvin tyypillisiin öljyvuotoihin moottorissa? Omassa autossa on myös sävyero toisessa kyljessä joskus 20 vuotta tehdyn maalauksen takia. Autossa on nyt Luisin ralliratti vuodelta 1983, mutta sehän ei Saabilta ole tietenkäön ollut saatavana lisävarusteena, vaikka aikakaudelta olisikin. Kattoverhoilu on suht siisti, mutta ei alkuperäinen. Kiitoksia vastauksista!
Sisustan materiaalikin taitaa olla niin, että jos autoon on ollut saatavilla ko. materiaalia, se kelpaa myös museorekkariin?
Käy näyttämässä autoasi museoajoneuvotarkastajalle, tai pyydä käymään niin saat heti arvion autosi kunnosta. Mikä kelpaa ja mitä pitää kunnostaa. Turun seudulla on useampikin tarkastaja, jopa klubin jäsen löytyy joukosta.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
Sopiiko satkun ovet noppaan? Mites kattoverhoilu?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
'91 keppikonsolia tuossa pääsin irrottamaan koska pitkään seisseen auton virtalukko ei suostunut kääntymään ja vaihde oli vapaalla. Sainkin sen irti ja vika löytyi, joku on ilmeisesti väkivalloin runnonut vaihteen pois pakilta ja rikkonut mekanismin (?).
Kysymys kuuluu, että miten takajalkatiloille menevä ilmakanavasysteemi olisi lähtenyt irti? Koko homma olisi todennäköisesti ollut aika paljon helpompi jos se ei olisi ollut tiellä.
Tervehdys tännekin
Minkäslaista vaihteistoöljyä kantsis laittaa -83 5-loviseen lootaan? Ja paljonko menee?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
antti.hakamaa
Hiukan alle 3 litraa menee ja hyvä öljy on esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/590013/T ... ljy-GL4-1l
tai
http://www.motormarket.fi/vaihteistoolj ... 829-1.html
tai
Okei, kiitos
taidan mätänetistä siis ottaa, kun sieltä muutenkin kassillisen huolto-osia haen
Nro 6180
oliko jossain kattava suomenkielinen k-jet säätö juttu?
eli paineet jne jne
eli paineet jne jne
Mikä kierrekoko T16 öljynsuodatinjalan öljynjäähdytinlähdöissä on?
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
