Re: 2.1 pätkii 2000rpm yläpuolella (Ratkaistu)
Moro
Eli 2.1 16v alkoi vapun jäljiltä nykiä 3000rpm ja sen yläpuolella. Vaihdoin uuden pyörijän vanhan tilalle, jakajan kansi uudehko. Puhdistin myös maadoituspisteet sylinterinkannessa ja syylärin alla ilman vaikutusta. Tulpat noin 1v ja 2tkm ajetut, mittasin myös sytytysjohtojen resistanssit ja ovat mitä pitääkin.
Mistä lähteä haravoimaan ongelmia? Bensanpaineet? Vikavalo vilkahti muutaman sekunnin viimeviikolla, voisi lukaista koodit huomenissa.
Viimeksi muokannut JJ-99, Ti Touko 15, 2018 19:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Re: 2.1 nykii 3000rpm yläpuolella
Päivitystä tilanteeseen
Ei nyi täyskaasulla ollenkaan sekä tyhjäkäynti hyvä, nykiminen siirtynyt koko kierrosalueelle pintakaasulla. IMM irroitettuna ei pätki tai ryi kun tasaisesti nostattelee kierroksia parkissa? IMM siis varsin potentiaalinen vikakohde.
#6513
no mitä ne vikakoodit näytti?
12111 ja 12112 Eli "Learning fault in lambda(air fuel mixture adj) vacuum leak,oxygen sensor,air mass meter"
Lambda antaa arvoja 0,2 ja 0,7 voltin välillä, joten luulisi pelaavan.
#6513
Onko alipainevuodot varmasti tukittu?
Re: 2.1 nykii
Imuvuodot tarkastettu luonollisesti heti ensimmäisenä.
#6513
Testattu ehjällä Immulla, ei muutosta. Pitänee tarkastaa tulpat sekä immun liittimen kontaktin toimivuus.
#6513
Olisko jakoketju hypännyt hampaan verran ?
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
En usko, koska toimii pätkimättä kun ilmamassamittari ei ole kytkettynä. Voihan tuonkin tarkstaa vaikka tulppien yhteydessä.
#6513
Nyt testattuna IMM, lambda ja jakoketju tarkastettu. Ei vaikutusta, jatketaan vianetsintään.
#6513
Onglema ratkesi varsin erikoisella tavalla. Kaverin 2.1 autosta vaihdoin kaikki sytkän osat ristiin eikä ollut mitään vaikutusta. Lopuksi päätin kääntää virranjakajaa vastapäivään hiukan ja kokeilla uusiksi. Ja autohan rupesi pelaamaan juuri niin kuin pitääkin.
Oudoksi homman tekee se että virranjakaja on ollu väärässä asennossa reilut 3 vuotta, kun autoon tehtiin kansiremontti ja nyt yht äkkiä päätti, ei en muuten enää käy hyvin. Ongelma korjattu ja ainakin vara IMM odottaa hyllyssä tulevaa.
#6513
Oliko niin että tuossa autossasi on jo kampuran asentotunnistin erikseen, jolloinka virranjakaja vain ohjaa kipunan oikeaan pyttyyn? Eli jakajassa itsessään ei ole mitään ajoitukseen liittyvää erikseen? Se selittäisi ton ongelman sillä että pyörijä ei ole kohillaan minne sen kipuna pitäisi nakata, vaikka ajoitus itsessään on kohillaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Juurikin kuvailemallasi tavalla toimii. Ei vaan ymmärtänyt tuolta lähteä vikaa etsimään ensalkuunsa.
#6513
Onko jakajan kansi ja pyörijä tarvike vai Bosch? Jotkut tarvikeosat on ihan kuraa mitoiltaan...
Pyörijä on tarvike ja kansi aito boschilainen.
#6513
