Og900 sisävalot.
Re: Og900 sisävalot.
Elä vielä ala purkamaan. Nappaa ekana irti se potikka mistä säädetään ne taustavalot ja mittaa se yleismittarilla vaikuttaako säätö vastusmittauksella yhtään mihinkään, vai onko se mykkä. Eli vastus ääretön kaikissa asennoissa. Senkin voi oikosulkea ja katsoa tapahtuuko taustavaloissa yhtikäs mitään.
Kässärin merkkivalon anturi on lähes näkyvillä keskikonsolissa siinä kahvan alla. Voisi jopa päästä mittaamaan jännitteen johdoista purkamatta mitään + kokeilemaan johdolla yhdistää liittimet ja katsoa kojetaulua syttyykö merkkivalo. Muistaakseni samanlainen kytkin kuin sisävalokytkin ovissa.
Eli sulla on kaks eri vikaa päällä tuossa.
Kirkkaudesta puheenollen, elä hemmetissä laita ledejä taustavaloihin. Pimeällä ajaessa huonolla kelillä, tarviit nimenomaan sitä että taustavaloja voi himmentää alkuperäisestäkin, saati sitten ledeistä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Pääseekö siihen himmennin vehkeeseen siis käsiksi sieltä kaijuttimen kauttakin?
Voin muistaa väärin, mutta se voisi lähteä ihan vain meisselillä kankeamalla ulkokautta?
Edit: mulla on ollut lukuisia saabeja vm -75... 2007 välillä, niin en ihan varmasti voi muistaa miten tuossa oli.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Niin siis se himmennin on mittariston takana. Pääseekö siihen käsiksi kaiutinritilän kautta vai täytyykö irroittaa mittaristo?
eiköhän se vaadi mittariston irroituksen.
eikö tosiaan syty ku potikkaa pyörittelee? mul ei oo ikinä ollu epäkuntoista himmennitä tai siis etteikö jossain kohtaa toimis.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Ei tapahu mitään vaikka kuinka potikkaa pyörittelee. Ei edes räpi valot tai näytä muitakaan elon merkkejä.
sulake tarkastettu? toki sen takana muutakin joten lienee oisit huomannu.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Kaikki sulakerasian sulakkeet ehjiä.
Kyllähän se vaatii mittariston irrottamisen. Tai tietenki jos on sormet ku gynekolokilla, lehmän hermot ja uskonto kymppi niin siitä vaan kajarin aukosta ronkkimaan . Huomenna pitää käydä ajelemassa satkulla niin voin samalla tarkistaa mikä vipstaakien asento vaikuttaa miten mihinki. Edelleen kyllä koettasin kaivaa esim lämmönsäätimien kohalta polttimoita kantoineen esille ja mittaamaan tuleeko kannalle imatraa. Mittariston taustavalojen toimimattomuus voi johtua jo sen "piirilevyfilmin" tuhoutumisesta kantojen kohdalta. Se on niitä vähemmän järkeviä saabismeja
Aamupäivän kirkkaudessa observoitua: ainoastaan virtalukko (virrat päällä) sytyttää ja sammuttaa mittariston ja kojelaudan valaistuksen. Ajovalojen katkaisijalla ei ole vaikutusta näihin. Näin siis ainakin '88 vuosimallissa.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Noniiin. Nyt sain kattovalot syttymään oven avautuessa. Vika löyty katkasijasta keskikonsolissa. Oli 30 vuoden pölyt ja paskat sisällä joten kosketuspinnat olivat likaset.
Mittarivaloja pitää vielä tutkia...
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Tosiaan joo. Mittarivalot rupes toimimaan, ainakin oaittain. Ajoin möykkystä hiekkatietä mökille ja yhtäkkiä alkoi valot toimimaan. Himmeyden säädössä ei siis ole vika, mikä lie kosketushäiriö. Oikea polttimo on varmaan palanut kun se pimeänä. Myöskään puhaltimen suunnan säätöpotikan valot ei pala. Kuuluuko näiden lisäksi muita valoja mittariston säätöpotikan alle eli missä muualla pitäisi myös valot palaa?
Just meinasin kirjottoo, että nyrkkiä mittariston päälle niin rupeaa palamaan samaa häikkää se itelläki tehny.
Ja se käsärin merkkivalo niin tarkastappa jarruneste. Saattaapi olla vajjoo säiliö.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
- Aquamarine99
- "Ruisku"
Ei auttanut aiemmin hakkaaminenkaan. Ja käsijarruvalo korjaantui pienellä katkasijan kiinnikkeen taivutuksella.
