Nykii
samuel.typpo
Nykii
Viesti Kirjoittaja samuel.typpo »
Moro! Mulla saab 900 t16 vm.-91
Ryhtyny nykimään rajusti, kun kiihdyttää isolla vaihteella 4-5. Muuten toimii ja kiihtyy hyvin. Missä vois olla propleema? Kiitos!
Re: Nykii
Syksy ja kosteus tekee ihmeitä eli koska esim tulpanjohdot on vaihdettu? Entä oliko täs.alipainekello jakajan kyljessä?
samuel.typpo
Re: Nykii
Edellisen omistajan mukaan vasta vaihdettu eli n. Vuoden sisään. Mutta mistä tuota tietää. On kello!!
Kupari
Re: Nykii
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Bensapumppu tai suodatin miten vanhat?
Ylipainesäätimen kalvo tai letkut kuskin jalkatilassa ok, tuo vikasena voi vetää fuelcutin kun isolla vaihteella kaikki pyynnöt tapissa.
PS. kello sitten kaksitoiminen eli säätää sytytystä alipaineella muistelen ennakko 5 astetta ja ahtopuolella myöhästää 5 astetta. Näkee koppa, pyörijä sekä suojus pois kun imee ja puhaltaa niin pitäs vivun liikkua. Perusennakko on 15-18.välillä.
Viimeksi muokannut Kupari, Ma Loka 08, 2018 17:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jäsen 2986
samuel.typpo
Re: Nykii
Pitääpä tarkistaa! Mutta ei tartte iha täysiä kiihyttää. Jos ajan 60km/h 4 vaihteella ja alan kiihyttää nii heti nykii.. ja oikeesta aina alkaa heti ku on vähä antanu kaasua. 1-3 vaihteilla ei tee sitä...
vfr
Re: Nykii
Viesti Kirjoittaja vfr »
Onko tulppien vaihdosta tietoa.
Volvo V90 -17 käyttis
samuel.typpo
Re: Nykii
Niidenki pitäis olla kohtuu uudet
Kupari
Re: Nykii
Johdot bougicordit ja tulpat NGK bcp7es niin oikeat varmatoimiset.
Jäsen 2986
Predatori
Re: Nykii
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Tulpanjohdot/puolanjohto eka veikkaus. Iloisesti nykii jos niissä vikaa. Tulpat kannattaa katsoa onko oikeat. Bensapumppu ja bensasuodatin myös aina hyvä vaihtoehto.
Saab 900S-91 Autom
samuel.typpo
Re: Nykii
No nyt vaihdoin motonetin kalleimmat(17€/kpl) ngk n tulpat mitä edellä neuvottiin. Nyt loppu kaikki nykiminen ja muutenkin kiihtyy erittäin tasaseen!!
En ite tulppia heti epäilly kun tiesin, että tosiaan vuoden sisää vaihdettu johtoineen. Mutta oli perus bochit ja aiks kärsineen näköset. Mutta luulis olevan 3€ ja 17€ tulpilla jotai eroa..!
Kiitos vinkeistä!
Re: Nykii
missä kohtaa neuvottiin ostamaan 17e sytytystulpat?
Kupari
Re: Nykii
Nuo ngk bcp7es maksoi viimeksi kun ostin 3,90€ kpl ja näyttää edelleen samaa hintaan olevan motonetissä.
Kalliimmat platina boschit taas ei mul toiminut ässissä mutta platina NGK BCP7EVX (15,90€ Motonet) taas pelasi todella hyvin.
Eroahan noilla normi/ platina lähinnä haluatko vaihtaa tulpat 15-20tkm vai 60tkm välein.
Jäsen 2986
korpijaakko
Re: Nykii
ainoa oikea täyspaine tuboon vanhassa satkussa on nuo NGK BCP7EVX. Jos on vähänkään kutiteltu niin kipinä kuolee isommilla ahdoilla kun tulppa ikääntyy. Ei kestä ku muutaman tuhat ja se on sit siinä. Pienillä ahdoilla toimii, mutta heti kun ahdot nousee rupee pätkimään.
Tuo kokemus tuli sen reilun 100000 km aikana mitä t16 ajoin.
samuel.typpo
Re: Nykii
Jaa eikö neuvottu... :D ostin kuitenki ja toimii auto paremmi kaikinpuolin nyt. Kiihtyy ripeemmin ja todella tasaista.
samuel.typpo
Re: Nykii
Jaa nyt kun kävin motonetin sivuilla kattomassa nii ostin näköjää erit mitä alkuun piti... sanoin että parhaat tulpat mitä autoon saa, niin anto nuo mitkä on saab 16 2.1 koneeseen. Mutta eipä tolla niin suurta väliä oo. Seuraavaksi nuo BCP7EVX tulpat.
