![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Saab 90 - Bensapumppu
Re: Saab 90 - Bensapumppu
Minulla on varatanko tupliksen kontissa mukana, kun kuulemma ajostakin ovat sattuneet särkymään ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Enpä oo moista ikinä kuullu. 100% asenusvirheistä oon lukenu.
Kiitos Mikko tästä vihjeestä. Täytyykin sitten käydä ostoksilla sielläMikko_H kirjoitti: ↑To Tammi 03, 2019 19:48Oli muuten yllättävän halpa tuo pumppu marmoritiskillä: n. €25,- Kopan tiivisteellä olikin sitten suunnilleen yhtä paljon hintaa, eli menee yhteensä suunnilleen samoihin kuin motonetin hinnat.
Pumpun työntötankoa saa Ruåttin klubilta, SEK295,-, mutta sieltä tilatessahan pitää olla jäsen.
Hei Jus! Saan huomenna postissa uuden bensapumpun ja ajattelin sitten asentaa sen paikoilleen. Löytyykö jostain kuvia avuksi tuosta moottorin pyörittämisestä jotta vauhtipyörä on oikeassa kohdassa?
Ei ole kuvia mutta.. Olen tehnyt silleen et tunkilla autoa ylös sen verran, että rengas ilmassa ja vaihde päälle ja pyöritellyt renkaasta 0-merkin kohilleen.
Eiköhän silloin, kun vauhtipyörän nolla on muovisen kytkinkopan merkin kohdalla, ole samaan aikaan myös virranjakajassa pyörijän kärki virranjakajan rungon laidassa olevan loven kohdalla.
Lovi näkyy tässä kuvassa ~kello kahdentoista kohdalla:
![Kuva](http://www.jus.liitin.net/saab/99/album/thumbs/virranjakaja2.jpg)
Tämän näköistä on, kun vauhtipyörän asteikon nollakohta on muovikopassa olevan merkin kohdalla: http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg2.htm (kuvassa vasemmalla)
Vauhtipyörän hampaat ja asteikko melkein näkyy tässä:
![Kuva](https://lh3.googleusercontent.com/IDOuVaYBQ53ScsZWgWHhh9ew8rXMC7hO--ZKtxmuQm4tUSN6HcXu5PFt7Yn9UQbBmCH5uMXFMO1a1vILYu8I_XLKTfgG1Oco2ELWcYF1tbzLToCoJ6K5GPhnITuVl3ySbv7xcA73IyDNrki949kcJ9l761nBk-rniAWGVfJPzVUrsynO2_5QOXBN1psKT_g6OVoup4AmyxIDXDwQA4UYs2jV8RXxuaYccUBeLEC_mRG17NmfAd0Rf-p1Q6IFYFlJGI5X8lL_jHGeG0LdLu7juzVDLymmHopyqrKtTX8kMGc2rl5YoMykWou7DvI8uOIVu7Pry6jqfhYyoM-4CAH8syJwucdXaAONLZraAi5D6GO0ulqtfMY0aeax8Seo85OFgE-IM9vNlO_yXVJ4rEaj6lC3YJR5eIGYkn7lJXDcpWg7YQp1Ox7ulJVS63XajEhToV2NoN2SEFTVFQPrgGDri7MCy0snpRfgsm52Nnj8JmPUU3iLot7pJnleUoYB-QnnssqjYlmMCMOCnD85mjo68ho1FM0o8J5FRxggPEH8C2t4CxLRV2meICTfQgIPB1csgPR0E41haLAyKdHgGmwpd9_6pnagl56v8Ls-7u3jGXrAUcT9Bnq4KP3aPBtrIgmPFuqVPKfMKN8xcUoT-uk5dJev-Y2G8FI2-usB2EEYsloxJ6MfnE0XMKWJzHsk_gYfdCchTsHDxFZXcAXZOw=w160-no)
Tänään alkoi bensapumpun vaihto. Tunkkasin auton etupään ylös ja olen pyöritellyt rengasta mutta tuntuu ettei mitään liikettä tapahdu vauhtipyörässä. Vaihde on päällä. Rengas kyllä pyörittää hyvin mutta en huomaa että vauhtipyörä liikkuisi mihinkään. Näen tuon hahlon muovikotelossa johon se nolla pitäisi osua, mutta kun se ei liiku. Kannattaisiko sittenkin mielummin ottaa tuo virranjakaja irti?
Toinen etupyörä pitää olla lukittuna tai maassa, jos toista etupyörää pyörittämällä tahdot moottorin pyörivän.
Varmaan haluat irrottaa tulpanjohdot venttiilinkopan kiinnikkeistä, irrottaa virranjakajan kannen virranjakajasta ja asentoanturin johdon virranjakajan kyljestä. Muuten et saa liikutettua venttiilikoppaa tarpeeksi pois tieltä bensapumppujumpan ajaksi.
Ok. Teen niin. Kiitos nopeasta avusta Jus. Nyt pitää vielä hakea jostain parempi 5mm kuusiokolohylsy, kun ovat niin tiukasti kiinni etteivät ne vaan kärsi operaatiossa. To be continued..
Ja pienenä vinkkinä vaikka tuleekin myöhässä, kun pyörität moottoria pyörästä niin kytke isoin vaihde päälle niin pyörii helpoiten. Vielä jos ottaa sytytystulpat pois niin edelleen helpottaa.
Elekää nyt koko autoa purattako. Turha purku voi vaan aiheuttaa uusia murheita.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Nyt olisi uuden pumpun asennus edessä. Tietääkö kukaan mihin kohtaan tuo o-rengas (tiiviste) tulee pumppuun? Vanhassa, rikkinäisessä ei sellaista näkynyt.
Olisko tuo pumpun ja välilaipan välinen tiiviste 8: http://ys3.se/catalogue/node/1986/55/#L8
