mikähän on oikea avain noiden liukutappien irrotukseen? siis ne, jotka on niiden nylonkuppien sisällä.
jonkinlainen kuusiokolo?
-89 900:n takasatulan kiinnitys
Re: -89 900:n takasatulan kiinnitys
7 mm kuusiokolo
https://www.motonet.fi/fi/tuote/768307/ ... sy-7-mm-38
Jos jarrulevyn reunassa on yhtään pykälää, satula lähtee pois vasta kun käsijarrusäätöä on löysätty, säätöruuvi löytyy satulan takaa 14 mm kannalla olevan tulpan takaa, säätö 4 mm kuusiokoloavaimella.
http://saab9000.com/procedures/braking/rearpads.php
Kiitokset tiedoista. Arvelinkin sen olevan tuo 7mm, kun juuri se puuttuu kaikista sarjoista. Aukesi kuitenkin aika kivuttomasti isolla torxilla. Jarrupalat on vaihdettu, MUTTA samalla katosi käsijarru. löysäsin palojen vaihtoon käsijarruruuvin säätöä ja kiristin sitten lopuksi vajaan kierroksen jumitilasta aukipäin, Ja kun eka kerran vedin kässäristä, jokin kolahti ja staagi nousee ylös asti. Kurkkasin auton alle kun aattelin, että vaijerinpää olisi irronnut satulasta, mutta ei. no onhan päivä vielä huomennakin..
noniin, uusi päivä uudet voimat:
Nyt pelaa taas kässärikin.
Piti vaan vielä uudelleen säätää tuosta säätöruuvista. ilmeisesti ekan kerran kun säädin ilman koeajoa, eivät olleet vielä palat hakeneet oikein paikkaansa ja säätö oli jäänyt liian kauas. Eli niin kuin joku totesikin; parasta on säätää kun pyörät on paikoillaan. Kovaa ajoa!!
säätöhän alkaa sillä että tarkastetaan vaijerin välys satulaan. sen jälkeen kiinni ja just sen verran auki et rengas pyörii.
kerralla kuntoon.. toimii jopa ilman rengasta..
