Saab 90 - Käynnistys/Nykiminen
Taisto-86
Viesti Kirjoittaja Taisto-86 »
Hei,
Talvikausi meni loistavasti Taistolla (Saab 90 vm 1986), mutta nyt pari viikkoa on ilmeentynyt uusi ongelma. Kylmänä (aamulla) on vaikeaa saada auto käyntiin. Avaan ryypyn ja tuntuu että auto saa liikaa tai liian vähän bensaa. Joutuu starttailemaan useamman kerran kunnes auto hörähtää käyntiin nykien. Välillä ilmenee sama ongelma vaikka auto lämmin ja muutaman kerran alkanut nykimään myös ajaessa ja tehot kadonneet.
Avasin kaasuttimen ja putsasin sitä ja tarkistin että kalvo oli ehjä. Vuodenvaihteen jälkeen tuli autossa vaihdettua bensapumppu, tulpat, venttiilikopan tiiviste sekä virranjakajan tiiviste. Olisiko kenelläkään tietoa mikä voisi olla vikana ja mistä kannattaisi alkaa etsimään ongelmaa?
Kiitos taas jo etukäteen kaikille aktiivisille ja auttaville Saab foorumin jäsenille :saab: ja Hauskaa pääsiäistä kaikille vielä näin jälkijunassa :D
Taisto-86
Re: Saab 90 - Käynnistys/Nykiminen
Tarkastelin tuossa myös auton ryyppyvaijeria ja se tuntuu todella jäykältä ja ettei se täysin avaisi ryyppyä käynnistettäessä. Voisiko vika olla siinä. Tietääkö kukaan miten tuota ryyppyvaijeria voisi säätää?
kiristys auki ja sitä rataa sielt kaasarin kyljest.
koska jakajan kansi on vaihdettu ? entä tulpanjohdot ?
sen verran halpoja jopa alkuperäisosana että ei syytä olla vaihtamatta.
kärjetön jakaja taitaa nopassa olla , mut koska viimeksi sytytyksen ajoitus on tarkastettu ???
entä alipaineletkujen kunto ??
muistithan kaasarin kalvon vaihdon yhteydessä lisätä öljyä..
Taisto-86
Kiitos vastauksesta nalleolut. Ei ole valitettavasti tietoa milloin tulpanjohdot, jakajan kansi vaihdettu sekä sytytys tarkastettu kun auto tuli minulle vasta viime syksynä. Muistin lisätä öljyä :D kaasariin, mutta täytyy vielä tarkastaa nuo alipaineletkujen kunto. Tuntuu vaan oudolta kun on toiminut niin moitteettomasti koko talven ja sitten kun tulee lämmintä ja kevät niin tällainen käynnistys/käynti ongelma..
ennen oli kumien laatu parempaa , nykyisin kesto talvenkin yli on jo saavutus.. hih .
strobo kouraan ja ihmettelemään.
kannattaa ainakin ennen tulpajontojen ostoa varmistua siitä että onko tarvetta vaihtaa johdot, eli mittari kouraan ja mittaamaan.
sytkän ei luulisi itsestään liikkuvan, joskus kun h kone alkoi nykimään käymää kolmell tms niin pimeässä otti konepellin aiku niin näki kuinka tulpahnjohdot löi läpi kanteen, mutta ei aina, öljyjen pesu painepesurilla lopetti läpilyönnit ainakin silloin
Jos tulpanjohdot lyö läpi kanteen ni ei siin pesu auta.
Taisto-86
Huomasin myös että se muoviosa joka on kaasuvaijerissa kiinni kaasarin takana oli poikki. Voisiko tuolla olla jotain tekemistä asian kanssa?
nalleolut kirjoitti:
Ma Huhti 22, 2019 15:02
auttoi jos se lyö sen öljyn kanssa läpi, muistini mukaan ongelma loppui siinä autossa siihen
oliko kangaspäällysteiset johdot.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: aikaa ennen ku kekkonen oli pressa... oho meni ohi aiheen hi.
Taisto-86
Tuossa kun pihalla hieman yritin säätää ryyppyvaijeria niin huomasin että auto käynnistyy ja käy loistavasti kun konepelti on auki, mutta alkaa heti oikkuilemaan ja yskimään kun laitan sen kiinni ja painan kaasua. Samalla kun konepelti on kiinni tulee sellaista outoa naksuntaa konehuoneesta..
konepellin äänieriste menee ilmanputsarin ottoaukon tukkeeksi?
petromies
Moottorin etutyyny rikki. Konepelti painaa virranjakajan kannen väärään asentoon.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Taisto-86
Kyllä tuo konepellin sisäpuolella oleva ”vaahtomuovi” hieman repsottaa ja on irronnut paikoittain. Miten tuota kannattaisi korjata? Ottaa se kokonaan pois? Voiko sillä olla väliaikaisesti jotain vakavia seuraamuksia?
Taisto-86
Ongelma löydetty (tai luulen ainakin niin). Puolan johto oli lähes poikki ja kun konepelti oli kiinni se painoi sitä vasten eikä toiminut kunnolla. Mistä tuollaisen puolajohdon löytäisi uutena? Ainakin Motonetissä näytti olevan vain verkkokaupassa. Käykö tuohon mikä tahansa puolajohto?
