se koelaudan alla oleva murikka jo avattu ja tinattu +
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Saako satkuun siihen vaihelaatikon päässä olevaan "kanteen" jonka takana on kytkinakseli, uusia tiivisteitä vai onko tuubitavaraa?
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
nuorempinykänen
Vastaus omaan kysymykseeni: kyllä saa. Tässä muillekkin linkki jos tulee tarpeeseen https://webshop-fi.saabparts.com/classi ... r-case-216
Saabtisti
Viesti Kirjoittaja Saabtisti »
nalleolut kirjoitti:
To Elo 22, 2019 18:22
no kun ongelma ei ole tämä. Vaan pitäisi saada kytkettyä. Löytää oikeat liittimet. Ei ole keskuslukitus koskaan ollut käytössä tässä. Lisävaruste, joka siellä kumminkin on valmiina, mutta ei kytketty akkuun.
No polvisuoja pois ja etsii liittimen
Jos epäilet ettei ole kytketty akkuun, joudut selvittämään kytkentäkaaviota autoon yleismittarilla mittaamalla verraten missä on katkos. Todennäköisesti on ainakin ollut joskus kytkettynä, nyt vaan rikki tai irti kytketty.
Tuolta PDF:n sivu 27 auttaa alkuun:
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... 00-300.pdf
Jossain on varmaan vuosimalliin paremmin täsmäävä kaavio, mutta ei noissa isoja eroja ole.
Kirjoituksistasi ei oikein yksiselitteisesti käy ilmi mitä keskuslukitukseen liittyviä olet havainnut autossa olevan paikallaan ja mitä vaan arvelet olevan tai puuttuvan. Ne selvittelyt pitää tehdä autosi äärellä käsikopelolla ja mittaamalla. Täällä foorumilla voidaan vastata täsmällisiin kysymyksiin, mutta ei pystytä näkemään autosi tilannetta etänä.
Saman asian kyseleminen samanaikaisesti useassa viestiketjussa harvoin auttaa avun saamista. Vrt. viewtopic.php?p=1227949#p1227949
prime
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja prime »
OG 900 ja kuskin oven lukkopesässä ei avain enää pyöri, sisällä ilmeisesti jotain irti tai rikki. Edellisen omistajan toimesta sitä on aiemmin jo fiksailtu. Käykö apparin oven lukko kuskinoveen, jos vaihtaisi lukot päikseen?
Lukkosylinterin perässä oleva vipu on asennettu vastakkaiseen asentoon, vasen ja oikea lukkosylinteri koostuvat samoista osista, mutta on koottu toistensa peilikuviksi. Vivun saa käännettyä, jos saa muovisen lukkorenkaan ehjänä sieltä vivun sisältä vapautettua.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Minkä kokoisella avaimella aukeaa kuusiokolopultit 99/90/900 8v venttiilikopasta?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Mvs kirjoitti:
Ke Elo 28, 2019 11:57
5 mm tai 6 mm kuusiokolo muistaakseni. Kokeilemallahan se selviää. :wink:
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Mvs
Ei oo yhtään kuusioavainta, pitäs ostaa sellainen hylsynä muttei viittis summissa ostaa väärää :lol:
Millainen rele sulakerasiaan kuuluu virtalukolle? Kohde saab 99vm77
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tuli sen verran sählättyä tuoss og900:n kytkinrempassa, että innoissani irrotin paineasetelman kynsien välistä vaijerin ja lähdin pumppaamaan poljinta. Ihmettelin, kun ei mitään alkanut tapahtua ja huomasin, että nestepinta oli laskenut.
Olin sitten unohtanut kiristää työsylkän kiinnitysruuvit ja sylkkä oli puskenut nesteet takakautta pihalle...
Mitenkä on, meneekö sylkän tiivisteet paikoilleen, jos kiristän ruuvit, vai pitääkö purkaa koko hökötys taas ulos ja kasata työsylinteri ensin uusiksi?
petromies
Jos tuohon saa uudet tiivisteet kätevästi niin työmäärää ajatellen voi kokeilla kasata. Jos tiivistwet kiven alla niin pitkällä kaavalla..
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Lahti411
Irrotin koko kytkinpaketin ja työsylkän takatiiviste oli pettänyt. Eihän siinä muu auttanut, kuin laittaa uutta tiivistettä tilalle :D
