tuulilasi erot
tuulilasi erot
en löytänyt haulla, niin kysyn. Mitä eroa 90/99 ja 900 tuulilaseilla?
Re: tuulilasi erot
99 ja 90 tuulilasit on samat tietääkseni, 900 taas on omansa. Vähän samaan malliin kun että Corollassa ja Camryssä on eri lasit.
90 on 99 keulalla, olisko ollut B-pilariin saakka sama kori, ja B-pilarista taaksepäin sitten 2d 900 sama runko. Eli 90 on 99 keula ja 900 sedan perä.
Re: tuulilasi erot
joku vois laittaa ihan mitat miten eroaa
sais merkattua nuo lasit joita kertyny vuosien varrella.
Re: tuulilasi erot
kiitos vastauksesta!! tarkennan vielä, onko muoto sama, mutta vaan lasi isompi. Elikkä siis jos koitan sovittaa 900 lasia, 99 se voisi mennä liimalasina?
Re: tuulilasi erot
siinähän temppu on jos tiivistelasin liimalla asentaa...
laita kuvia operaatiosta..
Re: tuulilasi erot
Ei ollut tarkoitus
kiinnostaa vaan kummasta korista rupean tekemään projektia, pitäisi olla pienempi lasi, mutta jos käytännössä sama ikkuna karmi kuin 900, niin ei järkeä etsiä kalliimpaa 99 koria.
Re: tuulilasi erot
aika pienen budjetin projekti jos lasin hinta vaikuttaa lopputulokseen
mut juu tee projekti osioon sit juttu ku aloitat.
Re: tuulilasi erot
Niin, kyse oli siis lasin muodosta, ei hinnasta
Selvennetään vielä, eli 900 koreja saa ilmaiseksi, mutta 99 korista joutuu nykyään jo jotain maksamaankin.
Jos tuulilasi karmi (jonka tarvitsen) kummassakin lähes sama, en halua tuhlata rahaa turhaan, koska toki projektiin josta käytetään pelkkä ikkuna karmi, löytyy muitakin rahanreikiä.
kysyttävää?
Re: tuulilasi erot
Daa daa
Keväällä meni ruosteeton 99:sin keula kierrätykseen
Re: tuulilasi erot
jenkkifoorumilta selvitelty,
900 lasi on alaosan kaaresta isompi, yläosa sama kuin 90/99 lasi.
joku korjaa jos väärässä.
Re: tuulilasi erot
Lasi on mielenkiintoinen laittaa paikalleen. Olen muutaman laittanut. Varmin tapa ottaa ehjänä irti, on poistaa lukkolista ja sitten leikata tiiviste auki. Toki pitäisi olla ehjä tiiviste jostain tilalle. Lasi on melko omaperäisen muotoinen ja karmien muuttaminen on mielestäni sama asia, kun kaivaisi tahallaan verta omasta nenästään.
Re: tuulilasi erot
Tässä eräässä projektissa 99 tuulilasi ei mennyt paikalleen millään. Parin särkyneen lasin jälkeen suoritettu aukon mittaus osotti, että tuulilasin aukko oli 7mm matalampi kuin normaalisti. Oven yläkarmeja oli myös hitsattu eli auto oli ilmeisesti joskus nostettu hinurin kyytiin lankku
etuikkunoiden läpi menetelmällä joka venytti lasiaukon. No liiat pois lasista rälläkällä ja alkoi mahtua...
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
