Kytkin työkalu
Kytkin työkalu
Onko kenelläkään Lahden alueella kyseistä työkalua, millä saa asetelman painettua sisään ja langat väliin. Tai mittoja millä voi tehdä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: Kytkin työkalu
Ei ole mittoja nyt käsillä, mutta jos sinulla on kourallinen pultteja ja muttereita, et tarvutse sitä työkalua.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytkimen_purku/
Re: Kytkin työkalu
Terve!
Järvenpäästä minulta löytyy alkuperäinen saabilainen työkalu ja lisäksi se väliin laitettava ”lanka”. Muutama saabisti on jo tämän kopioinut. Ota yhteyttä yv:llä.
Jussi
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Re: Kytkin työkalu
YV heitetty , lisäksi tänään katsoin että etujouset otettava pois että saa tukivarret siistittyä. Löytyykö täältä sitä saabin puristinta tai vinkki mikä olisi sellainen mikä saapin etujousille käy
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: Kytkin työkalu
Joku painamaan kytkinpoljinta alas, ja laitat vaikka vanhaa sytytystulpan johtoa jousinen väliin, ihan perille saakka.
Sitten painat työsylinterin männän sisään.
Siitä se lähtee paineasetelma pois.
M.B
M.B
Re: Kytkin työkalu
Ei ainakaan tässä tapauksessa tuo toiminut, 1,5mm2 ML sopi just väliin mutta se ei riittänyt ollenkaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: Kytkin työkalu
Tuo käyttämäsi johto liiskantuu.
Minulla on teräräslangasta tehty kalu. Nyt en hae, enkä muista langan halkaisiaa.
Tuo sytysjohdin, toimii kyllä kun sullot perille.
Jos ei, niin vie asiantuntevalle asentajalle.
M.B
M.B
Re: Kytkin työkalu
Onhan noita tullut joskus 20v sitten irroitettua varmaan liki parikymmentä kertaa. Tuossa nyt vaan se väli on niin pieni ettei sinne sovi kun se 1.5mm2 ml ja se paksuus ei riitä vaikka ei antaisi yhtään periksi. Ja toisekseen vaikea sitä polkimella on painaa kun nousi pois , en jäänyt sen enempää miettimään
Joskus muistaakseni käytin noin 4mm lankaa.
Jos sitä saabin omaa työkalua ei ole käyttänyt ei voi tajuta kuinka helpoksi tuo homma käy sen avulla. Kerran nimittäin joskus sitä pääsin kokeilemaan ja sillä sen välin sai niin isoksi että sopi paksumpikin lanka väliin ja kytkin sopi todella hyvin pois. Sytytysjohto ei menee mitenkään päin väliin jos vertaa sitä siihen ml:ää. Sekin menee juuri ja juuri
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: Kytkin työkalu
96 saabin kattoverhoilun lankaa olen joskus käyttänyt kun sitä oli helposti saatavilla
kasausvaiheessa kandee vaikka pylväsporakoneesa asentaa se lanka kunnolla niin kasaus on yhtä juhlaa
Re: Kytkin työkalu
Kerrankin tuli painonnostotanko ja levypaino hyödylliseen käyttöön;
Asetelman painelevy keskittyi levypainon upotukseen mainiosti ja harvakierteisellä levyjen lukitusmutterilla sai helposti painettua kynnet alas ja laitettua originaalin jousen kynsien ja paineasetelman rungon väliin. Mutterin ja kynsien välissä toimi hyvin vanha painelaakeri. Alkuperäisen jousen korkeus on muuten noin 4,4mm.
Sitten olikin helppo pudottaa setti paikoilleen .
Re: Kytkin työkalu
tem on uutta
Re: Kytkin työkalu
^^ Todellakin yksi hyvä vinkki lisää!!!
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Kytkin työkalu
mä sorvautin tutulla sopivan palikan jolla painaa prässissä asetelman kasaan
itsel ei oo prässiä eikä niin isoa pylväsporakonetta johon asetelma mahtuu joten joutuu aina hieman käymään kylillä pyörähtämässä.
- "Turbo"
Re: Kytkin työkalu
Ite laitoin asetelman tunkin ja auton pohjan väliin, siitäku vähän tunkkasi niin kynnet aukes juuri sopivasti
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Re: Kytkin työkalu
sekin onnistuu tietyis olosuhteis.
