CHECK ENGINE valo palaa jatkuvasti, ei oireita
Re: CHECK ENGINE valo palaa jatkuvasti, ei oireita
Joo eihän noista vikavalojen todellisista syistä voi tietää, voi olla helppo selvittää tai hankalampi tapaus selvittää. Tulee kyllä K-Jettiä ikävä kun on mekaaninen ruisku kun ei tarvitse murehtia näistä CE vikavalosta ja erinäisistä syistä sen palamiselle.. (Joo ensimmäinen kerta minulle kun kytkin on täysin mennyt rikki satkusta, mutta lohduttavaa kummiskin kuulla että ei ole "painajainen" vaihtaa eli suhkoot helppo kummiskin itse tehdä tuo vaihtotyö ja osien hinnat ei haittaa minua koska kyseessä mutta kuntoon tämä kyseinen satku tulee jokatapauksessa kevään aikana.)
Ei se K-jettikään aina niin ongelmaton ole...hena900 kirjoitti:Tulee kyllä K-Jettiä ikävä kun on mekaaninen ruisku kun ei tarvitse murehtia näistä CE vikavalosta ja erinäisistä syistä sen palamiselle..
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
- "Ruisku"
Potilas Saab 92vm i16v 2.0.
Vikakoodit:
12111 lambda
12223 liian laiha
12112 seos
12111 seos
12241 suutin vika
Perusasiat tarkistettu imuvuodot, maadoitukset. Bensasuodatin, lambda, jakajan kansi + pyöriä ja tulpanjohdot vaihdettu.
Auto toimii normaalisti, ei nyi ja käy nätisti. Kulutus 12-13l pelkässä kaupunkiajossa.
CE-valo syttyi viimeksi noin 50km ajon jälkeen.
Tulpat katsoin ja näytti kaikki samanlaisilta, joten tuskin suutin vikaa on.
Ykkös pytyn tulpanjohdon kohdalta jakajan kansi nokinen eli huonoa kontaktia. Tämän jälkeen vaihdettu johdot.
Ilmamassamittarin hehkulankaa tutkailin, ettei hehkuta sammutuksen jälkeen, vain ainoastaan napsahtaa.
Eli löytyisikö tästä Kokkolan lähettyviltä lainaksi/myytäväksi toimivaa Ilmamassamittaria?
Bensapumppu toki saattaa olla tiensä päässä?
Ja ideoita otetaan vastaan.
Vikakoodit:
12111 lambda
12223 liian laiha
12112 seos
12111 seos
12241 suutin vika
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Lambdan nollaus tehty?
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
- "Ruisku"
Mitenkäs se tehdään?
Kokeiltu kahta eri imm ja katseltu molemmista ettei hehkulanka hohda sammutuksen jälkeen. Tosin en tiedä miten oleellinen se langan hohtaminen edes on. Molemmilla imm auto toimii samalla lailla eli ihan hyvin. Tuo valo vaan syttyy ja jää päälle 50-150km ajon jälkeen ja samat vikakoodit.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Nää on ku windows yön yli ilman virtaa tekee joskus ihmeitä
- "Ruisku"
Siis akun kenkiä oon nyppinyt vähän väliä irti. Pitää koittaa jättää yön yli irti ja käydä ajamassa maantiellä pitempää pätkää, kunhan tuo sohjosuolap*ska loppuu..
EDIT 17.12:
Molemmat massamittarit todettu toimiviksi (lanka hehkuu) ja uusi lambda mitattu toimivaksi.
Virittelisi bensapainemittarin ja tutkisi tuota polttoaine puolta.
EDIT 17.12:
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
- "Ruisku"
Bensapaineet sain mitatuksi ja tulos oli 2,4bar tyhjäkäynnillä ja kun kaasutteli 2,8-2,9bar.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Palaako ce valo? Missä tilanteessa syttyy?
- "Ruisku"
Syttyy sattuman varaisesti 20-100km välein lämpöisellä koneella.
Vikakoodit ollut:
12111 lambda
12223 liian laiha
12112 seos
12111 seos
12241 suutin vika.
Vikakoodit ollut:
12111 lambda
12223 liian laiha
12112 seos
12111 seos
12241 suutin vika.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
katselin bentley kirjasta koodeja
toimiiko lambdan lämmitys ?
kaikki letkut jne liittimet varmasti kunnolla paikoillaan?
kirja käskee tarkastamaan myös elcd ?? mikä lie..
bensanpaine tarttis olla 3bar
ELCD lienee hiilisäiliö, jossa säilötään/suodatetaan bensatankin höyryjä ennen kuin imetään imusarjaan.
Bensanpaine 2,4 bar on OK, jos imusarjassa on alipainetta 0,6 bar. Bensanpaineen pitää siis olla 3 bar säätimellä 3 bar yli imusarjassa vallitsevan painee.
- "Ruisku"
Lambdan lämmitystä en ole tarkistanut.
Tuosta ELCD:stä katsonut muutakuin, että johdot ja liittimet ok ja tankkiin ei keräänny alipainetta. Tai pitää ehkä ensikerralla, kun vikavalo syttyy käydä avaamassa tankin korkki, jos vaikka suhahtaisi.
Sen verran saanut aikaiseksi että bensapaineet katoaa linjasta, kun seisoo hetken aikaa. Ei ulospäin vuotoa, ainakaan mikään ei ole kostea tai haise missään.
Uusi takaisku tilattu ja suuttimien tiivisteet.
Suuttimien puhdistus ja uusi bensaletku suodattimelle asti seuraavaksi ohjelmassa. Ajoituksen myös tässä joutuu tarkistaa, kun jakajan stefa valskaa..
EDIT:
Käyty polkemassa isolla tiellä ja huomattu selvää puutumista, kun kierrokset lähestyy 4000krm kolmos vaihteella.
Katsastuksessa päästöt oli:
Tyhjäkäynnillä kierroksilla
CO% 0, 17. 0,20
Co2 14,90. 15,10
Hc ppm 97. 52
O2 0,2. 0,10
Onko näissä vakiona suodatin tankin sisällä?
EDIT:
CO% 0, 17. 0,20
Co2 14,90. 15,10
Hc ppm 97. 52
O2 0,2. 0,10
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
- "Ruisku"
Lambdan lämmitys toimii.
Alipaineletkut käyty useampaan kertaan läpi starttipilotilla.
Ajoituskin on kohdillaan.
Onko mahdollista että pumppu tuottaa paineen, mutta määrä jää alhaiseksi?
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Kiinnostavaa olisi seurata bensanpaineita ajon aikana, erityisesti kiihdyttäessä. Väsähtäneellä pumpulla tuotto loppuu ja paineet romahtavat.
Tyyliin: viewtopic.php?f=13&t=187412&p=1209992&h ... A#p1209992
