Satkun vikojen kartoitusta
99 GL
Re: Satkun vikojen kartoitusta
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Taitaa olla tuo pyöränlaakerikin ottanut osumaa siinä vetarin vaihdossa :D
luotettavan oloinen myyjä.
:mrgreen: :mrgreen:
tarkennatko lausahdusta samanalaisessa autosta otettu, niitä on 79 vm eteenpäin :D oliko pyörän ääni samalla puolella kuin se vetarin vaihtokin?
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
mestari kirjoitti:
Pe Tammi 17, 2020 20:47
No siis myyjä on harvinaisen asiallinen kauppamies. Halusi pistää konepellin vaijerinkin toimintaan, kun se ilmeni vialliseksi vasta kun olin saapunut katsomaan autoa. Soitti peräänkin, että menikö matka hyvin.
Ja ääni oli siis juurikin samalla puolella miltä vetari vaihdettiin. Myyjäkin kehotti katsomaan niitä jotai tripodiosia siellä.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Eiköhän lie myyjäkin tätä foorumia seuraile :D
vilhosyvis kirjoitti:
Pe Tammi 17, 2020 23:15
mestari kirjoitti:
vastaus olli kuin poliitikolta ei osu kysymykseen :D
vilhosyvis
mestari kirjoitti:
La Tammi 18, 2020 19:42
mestari kirjoitti:
heh heh heh
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Kävin Kurttilassa näyttämässä autoa ja todettiin, että ei oo järkeä pistää kuntoon. Jo yksinään koneen tiivisteisiin, pultteihin, koneistukseen, yms menisi ainakin tonni? Ja ne pari hitsauskohtaa on niin ärsyttävissä paikoissa, että tulee halvemmaksi ja helpommaksi vaan ostaa toinen satku..
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Voivoi :( Kyllä se on niin, että se on "työnnettävä kädet saveen", jos haluat vanhalla autolla ajaa. Paljon pitää opetella ja nähdä vaivaa. Ihan varmasti hyvästäkin yksilöstä voi alkaa esim. pitkän seisonnan jäljiltä löytyä paljonkin laitettavaa.
Jos teet itse,voit avata kannen ja katsoa, onko siellä mitään merkittävää vikaa. Jos on -hanki parempi käytetty kansi. Jos ei, vaihda tiivisteet ja laita kasaan.
Itse tehtynä peltityöt ei ole kalliita, mutta vaativat aikaa ja vaivannäköä. Katsastuksesta kyllä pääsee läpi, vaikka ei ihan viimeisen päälle tekisikään. Tietysti pitää varmistaa ja vaikka täältä kysellä neuvoja, että mitään hengenvaarallisia virityksiä ei löydy/tule tehtyä.
Og900:dat on jo uudemmatkin 30-vuotiaita autoja. Aivan varmasti saat nähdä vaivaa, vaikka löytäisit miten hienon "papan helmen" tahansa.
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
no perhana
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
vilhosyvis
Lahti411 kirjoitti:
La Tammi 18, 2020 23:09
Toki vanhan auton kanssa saa puuhailla ja en sitä pelkää. En kuitenkaan viitsis lähteä kaikkia tiivisteitä lähteä vaihtamaan tälläsestä kun parempiakin aihioita on. Ja peltityöt hoituvat itseltä niin kauan kuin ei tarvitse hitsata, koska ei paikkaa missä hitsata saatikka hitsausvälineitä. Normi ruosteenpoisto ja -suojaus hoituvat ja käsittelin kolkkia tossa elokuussa aika hyviltä osin.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Lahti411
Helposti vaihdettavia tiivisteitä taitaa olla tasan kaksi: virranjakajan O-rengas ja venakopan tiiviste. Kaikkien muiden kanssa joudut tekemään enemmin tai vähemmin jumppaa.
Baas900
Ostaa kerralla sen 1500-2500e satkun, niin ei tarvitse heti värkkäillä. Ainakaan isosti.
Ostohinta isompi joo, mutta jos parin satasen autosta haluaa hyvän, niin ulkopuolisella teetettynä tonnilla ei paljoa saa..
https://huutokaupat.com/1693745
Tämä edelleen huudettavana.
no tuohon kun investoi niin voi hampaat irvessä ajella huoleta monta vuotta ja kun ostokulun jakaa vaikka 5 vuodelle niin eipä paljon jää vuosikohtaista maksettavaa teoriatasolla ja tuo on vielä sitä mallia missä ei ole muita kuluvia osia kuin kaasarin kalvo :D
vilhosyvis
mestari kirjoitti:
Su Tammi 19, 2020 15:31
Tässä ei oo kyllä kaasaria :roll:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
