900 jakoketju/kiristin
Tervehdys
Nyt tarvitsisi apua kun enään ei muista itse että voiko jakoketjun kiristimen irroittaa ja tarkistaa kuinka pitkälle tullut ulos päin tuosta vaan vai pitääkö ottaa jotain huomioon jos tämän tarkistuksen käyttöautosta parkkipaikalla tekisi, että onko vaarana että ajoitus menisi persiilleen ku ketju löystyy kiristimen irroituksen myötä? Sen muistan että kiristimen päästä avattava pultti ja otettava jousi ym pois ja sitten iroittaa vasta kiristin moottorista.
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Re: 900 jakoketju/kiristin
ei mene.
eli uskaltaa kunhan tosiaan jousen muistat napata talteen.
Og satkusta en muista enää oliko kiristimessä kuminen o- rengas vai ei, tonnarissa ainakin on. Kun otat pois niin kato, jos on että se ehjä eikä jää vuotamaan.
Jäsen 2986
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Terve,
Uusimassa jakoketjua ja koitin tuota niitattavaa jatkoa, että miten se passaa tuohon ketjuun. Ja eihän se passaa, linkki menee ketjuun mutta linkin tapit ei mahdu irto levyn rei'istä. Onko se tarkoitus takoa paikoilleen vai viilaisinko reikiä hieman isommiksi?
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Kyllä sen sivulevyn aukot pitäisi olla varsin täsmälleen oikean kokoiset, tappeihin välyksettömästi istuvat. Saattaa sitä joutua puristamaan paikalleen, ei ihan sormella painamalla mene. http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg8.htm
Reikiä en viilaisi suuremmiksi, vaan ehkä hiukan hioisin tappien päiden särmiä pyöreämmiksi, jotta saa helpommin menemään reiän alkuun.
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Kiitos vinkistä ja siitä irtojatkosta.
Koitan hieman hioa tappeja, jos saisi menemään sisälle.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
En lähtisi hiomaan, koska se pää pitää saada lytättyä pari kymmenystä tappia leveämmäksi. Voi toki olla, että pieni hionta ei haittaa. Yhden ketjun olen niitannut ja sormivoimin se irtolätkä ei tosiaan mene paikoilleen. Itse puristin sen paikoilleen niittaustyökalua apuna käyttäen. Vaatii hieman kärsivällisyyttä, mutta kyllä se siihen suht helposti painui.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Aavistuksen tapin kulmia hion jyrkemmiksi. Nyt menee paremmin "huulille", mutta ei tuota sormin sisälle saa.. Jos näyttää ettei tappi levity, niin laitan uuden.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Nyt jakoketju vaihdettu ja rallatus kylmänä loppunut. Työ ei aivan mennyt putkeen, sillä onnistuin hajottamaan ketjunkiristimen liian paksulla tiivisteellä. No nyt metsästämään kiristintä..
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Miten hajoaminen tapahtui?
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Laitoin liian paksun o-renkaan siihen hattupulttiin mikä painaa sen jousen sisään. Tiiviste murti sen kiristimen rungon.
Ja nyt se tietenkin vuotaa reippaasti öljyä siitä murtumasta.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
aika raju .
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Mutta ketjun vaihto oli menestys.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
