Kadonneen äänimerkin metsästystä
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Moro!
Pitäs tuohon sigun 99:iin saada töötti toimimaan, on ihan mykkä. Töötit molemmin puolin etupuskurin alla kiinni, mutta ainakin kuskinpuoleinen on mykkä, ei suoraan akunnavoista virtaa ottaessaankaan sano mitään. Kuskinpuolelle tulevat töötin piuhat olivat myös mallia valmiit, niistä kuorin uudet kaapeleiden päät esiin ja liitin uudet abikot paikalleen.
Ratissa se "kynä" joka menee ratin läpi ja ratin keskeltä painettaessa koskettaa ratin takana olevaa rengasta ja kytkee töötin päälle oli murtunut päästään ja pääsi näin valumaan & ottamaan kiinni renkaaseen kokoajan. Fiksailin teipillä senverran että nyt pysyy paikallaan ja toimii niinkuin kuuluukin. myös piuha on hyvin kiinni tuossa renkaassa, senkin tarkistin. Sulakkeet konehuoneessa ehjät.
Koitin tossa nopsasti toisella töötillä, mutta en saanut siihen äkkiseltään mitään eloa. Pitäisi olla toimiva. Onko mestareilla jotain ajatusta siitä, että mitä multa on vielä jäänyt tarkistamatta?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
vilhosyvis
Re: Kadonneen äänimerkin metsästystä
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Mulla satkun töötti ylimääräisenä jos tulee tarvetta
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
