Saab 900 1989 laatikon vaihto 90 laatikkoon
Boutti
Viesti Kirjoittaja Boutti »
Ostin satkun vm 1989 kaasuttimella. Paljastui laatikkovammaiseksi. Nykyisessä 4 vaihdetta niin passaako tilalle suoraan/modaamalla 900 tai 90 5-lovinen?
Klubin jäsen
anv
Re: Saab 900 1989 laatikon vaihto 90 laatikkoon
Viesti Kirjoittaja anv »
Väittäisin että 90:n laatikko on samanlainen kuin 99:n, eli ei suoraan passaa. Koneen etupään kiinnitys auton koriin on laatikon etupäässä ja erilainen 900:ssa, kuin 99/90:ssä. Tosin tuo etulevy on vaihdettavissa vaikkapa vanhasta, mutta ei käsitystä kuinka iso hommeli se on.
4- tai 5-vaihteinen kaiketi on vaihdettavissa, muut kommentoikoot tätä paremmin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
pitää olla oikenlainen päätykoppa ja vaihdekeppi ja pohja siihen sitte käy
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Sen päätypalan, missä on tekniikkapaketin kannake, vaihto on iahn bolt-on homma. Pitää vaan pahvista leikellä uusi tiiviste, mikä onkin varmaan se haastavin juttu tuossa.
Miksi leikellä kun sopivaakin tarjolla
Se keppipaketti on syytä olla 900:sta, koska laatikkoon menevä tanko on 90/99:ssä lyhempi. Toki sen voi pidentää, jos hitsauskone löytyy.
on siinä muutama muukin muuttuja
Vetomaljojen koko ainaki, toki saahan maljatki vaihdettuu. Kuha vaihtaa yks kerrallaan.
Jossain vuosmallissa siirryttiin laatikon sisäiseen keskitykseen, tuossa -89 satkussa luultavasti jo on.
Nopassa se voi olla siellä keppihässäkän etupuolella.
Mut kohtuu pienellä säätämisellä pitäis onnistuu.
Kytkimen vaa purkaa ennen ku rupee irrottelee autosta niin pääsee helpommalla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Boutti
Eli meneekö satkun 5 lovinen suoraan vaihtamalla 4 lovisen tilalle?
Klubin jäsen
menee se koneen alle heittämällä ja sen jälkeen alkaa muut tarpeelliset muutostyöt :D
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Kyllä menee vaikka manuaali automaatin tilalle ja päinvastoin, kunhan löytyy muut tarvittavat lisäosat.
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Boutti
Ok, eli jatkan vastaavan 4 lovisen metästystä.
Klubin jäsen
Boutti
Klubin jäsen
Siellä kytkimen luona on yleensä likakerroksen alla laatikon tyyppikoodi. Alkaa GM. Kannattaa saman numeroista etsiä.
veini siekkinen
Minulta löytyy takuu hyvä 4-vaihteinen johon tehty 5000tkm sitten täysi remontti vaajakosken toivaisen virmassa.
kokil kuorinen ja kaikki uudet laakerit.puh.0504119254 jos kiinnostaa
