99 , 900 ja 96 on motonetin vastaavalla tehny eli aivan tyhjän järjestelmän saanu toimimaan. yksin ku saa touhuta ni pakko olla apuja.
myös 9satkun kytkimen sain ilmattua sillä.
Og 900 jarrujen ilmaus?
Re: Og 900 jarrujen ilmaus?
Tämän tyyppisellä onnistuu ilmaamaan hankalamminki ilmautuvat
https://www.virtasenkauppa.fi/kasitoimi ... ools-43433
IP
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Jos on paineilmaa käytössä niin tuo motonetin kannu on hyvä, sillä saa ilmattua helposti kytkimen järjestelmän ja jarrut ilman kikkailua.
Vastaavasta laitteesta kokemus monelta vuodelta.
Ja satkun vaihdelaatikonkin öljyt on vaihdettu sillä. Ja paljon muuta.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
- eegas
viewtopic.php?p=805704#p805704
Vai vielä satasen pitäisi laittaa ilmauksen apuvälineeseen, tuossa topiikissa oma versio.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Eihän tässä kukaan mitään pakota ketään ostamaan/tekemään, oli vain ehdotus miten jarrut saa varmasti ilmattua ja samal vaihtuu uudet jarrunesteetkin...
IP
IP
Toine on sitte Biltemasta takaiskuventtiilit, jossa putket kiinni ja ne putket sitten lemmarilla ilmausnippaan kiinni. Nippa auki ja lemmari kiinni. Toinen pää jossa takaisku vaikka ketsuppipulloon ja nestesäiliö täyteen ja eiku vaa poletaan poljinta. Takaiskuventtiili ei laske ilmaa järjestelmään.
Kun nesteet vaihdettu/ilmattu niin nippa kiinni ja nesteen täyttö ja eiku seuraava pyörä.
Kannattaa kiertää takaoikea, takavasen, etuoikea ja etuvasen.
Jarrunesteet tulisi vaihtaa kahden vuoden välein. Ei saa olla tummat ne nesteet, jos on niin suosittelen vaihtamista. Kirkkaat nesteet tulisi olla.
Ruostuttaa muuten sen satulan männän ja sitte on jumissa. Myös kannattaa jarrusatulan tapit putsailla jarasvata, kuten myös jarrupalat niin ei tule ongelmia.
Ja se kiehumispiste on alhainen jos on vanhat nesteet.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
