Turbolle menevä putki vuotaa öljyä
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
900 T 16 (-91) turbolle menevä öljyputki n. 10mm halkaisijaltaan kiinnittyy turboon kahdella ruuvilla turbon yläosaan.
Öljyputki alkoi vuotamaan putkesta n. 1cm päässä laipasta, putkessa on hiushalkeama.
Ilmeisesti vanhuus ja ruoste ovat tehneet tehtävänsä.
Miten olette korjanneet näitä? Uusi putki/juottaa vanha putki kuntoon?
Henri S
Re: Turbolle menevä putki vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Mulla meni ässästä aikoinaan juuri samalla tavalla rikki sama putki. Uusi olis ollu pitkästi toista sataa euroa ja hydrauliliikkeestä ei apua herunut joten korjasin kohdan ihan vain sopivalla bensaletkun pätkällä. Pikkuisen muovasin putkista päitä jotta niihin tuli vähän olkaa jonka taakse sai klemmarin luotettavasti kiristettyä. Hyvin toimi sen muutaman vuoden mitä auto minulla vielä oli. Juurisyy ainakin tuossa minun tapauksessa oli se että öljyputken kurvista oli kannake särki siinä kohtaa missä se kurvaa ysikymppisen, termari/läppäkotelo akselilla. Lohkon päässähän on aika järeä banjoruuviliitos ja vaikka putki metallia onkin niin jostakinhan se joustaa eli pitemmän pääle murtuu tärinän vaikutuksesta.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Paluuputken jossa ei painetta korvannut turbovehkeissä öljyä ja kuumuutta kestävällä kumiletkulla.
Ässissä mulla ei vuotanut painepuoli. Tontussa uusi tehty koko osa kyllä hi-flexillä teräspunosletkulla, tosin putkikin vuoti banjon päästä. Löytyi molemmat päätkin (t15 aero) liikkeestä hyllystä kun oli putki mukana mallina. Pitänyt jo vuoden tuo letku.
Jäsen 2986
Hietalahti
Onko tuo kyseinen 10mm putki öljyn meno turbolle vai paluu turbolta?
Hietalahti
Minkälainen opraatio on öljyputken irroitus? Siihen voisi koittaa juottaa materiaalia.
Henri S
Meno (paine) tulee yläpuolelle ahdinta ja paluu alapuolelta lohkon kylkeen. Paluuputki on iso, varmaan lähemmäs 20 milliä ulkohalkaisija. Menoputki on kiinni lohkon kyljessä banjoruuvilla imusarjan alla ja toinen pää siellä turbossa laippaliitoksella. Ei ole vaikea irrottaa. Muistat vain huolehtia puhtaudesta, ahtimen laakerit ei tykkää kakkakikkareista.
Hietalahti
Miten avata nuo 2 pulttia, jotka ovat turbossa kiinni? Sitten ollaan uuden asian äärellä, jos ne katkee sisälle.
Henri S
Työkaluilla mie olen ruukanu niitä aukoa :roll:. Voihan ne katketakki mutta piän aika epätodennäkösenä. Rohkeasti päin vaan, kyllä se siitä suttaantuu. :saab:
Hietalahti
Niin arvelinkin, pitäiskö kuitenkin pulteille antaa lämpöä tai kylmää 😅
Henri S
Ei kai jos ei sitten päälepäin näytä umpiruosteiselta.
