99 gl pitkä vieteri lämpimänä
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
Olisiko vikaehdotuksia kun 99 gl starttuuttaa lämpinä useitakin kertoja ennenkuin käynnistyy? Kylmänä nasahtaa pyörimään heti. Katsastuksessa mitattu tosi pienet päästöarvot. Kaasarina Strömberg ja autolla ajettu 165000km.
petromies
Re: 99 gl pitkä vieteri lämpimänä
Onko talvella sama vika. Helteellä polttoaine kaasuuntuu ja aiheuttaa ko ominaisuuden.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
hannes
Ei talvikokemuksia kun vanhuksella ajellaan vain kesäisin. Ajattelin, että ainakin seoksia pitänee säätää rikkaammalle kun katsastusraportissa oli päästöt kierroksilla nolla.
todellakin..
kaasarin korjausarja ehkä paras ratkaisu
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Se on pikkasen laihalle säädetty. Väännä sieltä kaasarin pohjasta varttikierros aukipäin, niin alkaa toimia. Mulla säätivät ainakaan aina hitusen laihalle huollossa ja teki juuri samaa. Tuosta vielä vähän laihemmalle, alkaa vetää 80:n vauhdissa epätasaisesti pintakaasulla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
hannes
Säätelen viikonloppuna kaasaria hieman rikkaammalle. Näillä säädöillä tuntuu pientä viivettä kihdytyksissäkin ja ryyppyäkin pitää käyttää hieman päällä kunnes kone on täysin lämmin.
anv
hannes kirjoitti: ↑
La Heinä 04, 2020 06:17
Tuo ryyppyongelma on luultavasti toinen juttu. Liittyy siihen muovikantiseen mutikkaan kaasarin kyljessä. Siinä pitäisi olla joku bi-metallijuttu, jonka pitäisi säätää nimenomaan kylmäkäyntiä. Eipä tuo toiminut mulla ikinä, muuten antanut sen haitata.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
hannes
Tämän mallin Strömergissä ei ole mitään säätöruuvia kaasarin pohjassa. Mistähän tuo säätö tapahtuu?
kaasarin sisältä eli korkki pois ja avain ineen.
hannes
ok, ilmeisesti joku erikoisavain?
juuu
hannes
En tiedä onko tässä kohtaa merkitystä kaasarihan on merkiltään Zenith. Säätötyökalun hahlot löytyivät mutta ei kannattane käymättömillä avaimilla ruveta yrittämään. Pitää pyörähtää homman hallitsevan luona.
petromies
Eipä se muistaakseni sen kummempi ole kuin 5-6 mm vahvasta ja tarpeeksi pitkästä meisselista katkasee pään pois ja sahaa rautasahalla päähän pikku uran.
Se musta mötikkä huolletaan niin, että otetaan irti ja pidetään o-renkaat tallessa jotka tiivistepinnoissa. Sitte kansi auki ja puhdistus. Bimetallijousi säädetään niin, että 20 celssiuksessa kartiotappi juuri ja juuri pääsee liikkumaan vapaasti.
hannes
Sisäholkin molemmilla sivuilla on hengettömät kolot joihin voisi joku erikoisavain juuri lukkiutua. Onko säätö kuitenkin holkin pohjalta? Bi- metalli systeemi täytyy vielä huomenna aukaista. Lossijonoon tällä pitkä vieterisellä ei uskalla lähteä ennekuin vika selviää.
hannes
Säätötyökalu tehty ja neljänneskierros neulaa ylöspäin. Koeajoa vailla.
