Ohjaustehostin/pumppu vuotaa
Saab 900i -86 kyseessä.
Mikä on helpoin /järkevin tapa selvittää ko. mallin pumpun ja tehostajan tyypit joka selvittäis sopivien varaosien löytymisen ja tiedustelun.
Täytyykö tehostin irrottaa näkemistä varten?
Tehostin tiputtelee öljyä jonkun verran.
Olen ostattelemassa ko. autoa, onko liian suuri vika tuon ikäiseen autoon?
Autolla ajettu 305 tkm.
Vanhoissa ysisatkuissa surkea tapaus tuo ohjaustehostin. Tiivistesarjoja niihin sai ainakin vielä 90-luvulla motonetista, mutta ei niistä enää uusilla tiivisteillä hyvää saa. Mun satkusta laitettiin vuonna -95 vuotavaan hammastankoon uus tiivistesarja ja tehostus loppui täysin. Merkkihuollosta kysyessäni sanoivat myös ettei niitä uusilla stefoilla saa kuntoon, vaan voi jopa huonontua kuten minun tapauksessani kävi! Ei auttanu ku hommata uus tehostettu hammastanko, joka muistaakseni maksoi sillon motonetissa jotain 2500-3000 mummon markkaa. Autossa oli tuolloin kilometrejä 280000 ja auto oli vuosimallia -86.
Löytyyhän hammastankoja romiksilta, mutta onko ne sitten sen parempia? Niin, ja voihan siihen laittaa tietty hyvin edullisesti tehostamattoman hammastangon, mutta saappi on melko raskas punoa kaupunkiliikenteessä ilman tehostinta!
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Helpoimmillaan se tehostin vuotaa vain letkuista, joten olisi syytä tutkia ne ensin. 8-tappisessa koneessa pumpun ja paineletkun liitoksessa on 0-rengas, joka vanhemmiten varmasti alkaa vuotamaan. Sen mitat on sisämitta 8mm ulkomitta 11mm ja halkaisija noi 1,6mm. (maksaa muuten törkeitä saabin varaosana). Letkut voivat saada pakoputkelta liikaa lämpöä. Uuden painepuolen letkun voi teettää jossakin hydrauliletkuja tekevässä firmassa mallin mukaan. Sitäkään ei kuulemma kannata ostaa Saabilta. Jos ostaa käytetyn hammastangon, kannattaa ostaa -88 tai uudemmasta, koska niissä on paremmat ohjausakselin laakeroinnit. 8- ja 16-ventiilisissä on samanlainen hammastanko.
Itse ostin purkaamosta 8-ventiilisen koko ohjaustehostuksen kaikki osat yhteensä 250eurolla (hammastanko peräisin vm90:stä). Ei ne mitään mahdottomia maksa, kunhan ei osta ensimmäisestä putkasta, jossa sattuu olemaan.
Tehostamatonta tankoa en menis laittamaan pienissä tuskissa. Ne väljistyy iän myötä, joten jos sellaisen ostaa, täytyy olla varma sen kunnosta. Mulla oli n. 340tkm mittarissa tossa mun 900i:ssä, ja tehostamaton hammastanko oli jo niin väljä, että kuopissa kolahteli oudosti. Teihin tehdyt hidastetöyssyt muutti auton suuntaa, joka piti korjata ohjausliikkeellä! Raidetangon päät oli ehjät ja samat laitoin vielä tollekin tehostetulle tangolle ilman ongelmia.
Kiitos arvokkaista neuvoista ja tiedoista.
Ei minun mielestä Saab ole raskas ilman tehostintakaan ajella,nyt käytössä -84 900i ja on kovin kevyt ajella eikä ole tehostinta.
Aika vähänlaisesti noita käytettyjä tehostimia on myynnissä, lienenkö hakenut oikeista paikoistakaan?
Onko vinkkejä?
Mielellään Oulu ja lähiseutu joista osia voisi kysellä.
Onko vinkkejä?
Itselläni olisi yksi ylimääräinen tehostin, saab 900 -87. Kunnossa on, mutta se tietenkin on Raumalla joten voidaan unohtaa.VuK kirjoitti:Kiitos arvokkaista neuvoista ja tiedoista.
Onko vinkkejä?
Juu, ei se mikään mahdoton tosiaan ole. Moneen muuhun autoon, esim. Volvo 240:iin verrattuna Saab 900 on tehostamattomana ihan ok ajettava. Taskuun peruutus varsinkin täyden lastin kanssa vaatii papua, jos ei ole tehostinta. Samoin parkkipaikkapyöritys... Kääntyyhän se, kun vaan vääntää. Omakohtaista kokemusta on nyt molemmista ja vieläpä samassa autossa.VuK kirjoitti:Kiitos arvokkaista neuvoista ja tiedoista.
Onko vinkkejä?
(195/60R15 renkaat ei tietenkään kevennä ohjausta...)
- "Kaasari"
Tosimies vääntää ilman tehostinta...
Ajotuntuma on parempi hurjastellessa!
Mutta onko tuo tehostettu ohjausvaihde nopeampi kuin tehostamaton, siis vähemmillä ohjauspyörän kierroksilla tapista tappiin? Tuo tehostamaton ainakin tuntuu aika hitaalta. Olisiko voiman tarvetta vähennetty välittämällä ohjaus hitaammaksi?
-Antti
-Antti
Kyllä sillä voi ajaa, kunhan ottaa hihna pois paikaltaan, mutta se on sitten huomattavasti raskaampi ohjata, kuin tehostamaton ohjaus. Ohjauksessa vähemmän kierroksia ja joutuu vielä tehostimen öljyjä "pumppaamaan" käsivoimin...
- "Aero"
Re: Ohjaustehostin/pumppu vuotaa
Näyttää siltä että itselläkin vuotaa tuo tehostimen pumppu jostain. Ainakin pumpun takapuoli on märkänä ja merkkaa lattialle paikkaa. Vaihdoin joku aika sitten comman mvchf öljyä huuhtelu tekniikalla kun ei ollut tietoa mitä ja milloin oli viimeksi vaihdettu. Voisiko tiputtelu loppua jos vaihdan comman EXT öljyyn jossa Saabin luokitus?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
- "Aero"
Ei auttanut öljyn vaihto. täytyy alkaa purkuhommiin...
# 6286
# 6286
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Oliskohan tuolla noita pumppuja vielä...
https://spareto.co.uk/products/general- ... tem/pi0218
ruotsin klubikaupassa ainakin löytyy
1 155 kr
900 1981-1989, 8 V, moottori
1 155 kr
Terve
900 T16 -91. Tehostinpumpun imuletku hieman kostuu pumpun päästä alaspäin valuttaen. Letkusta jo pätkäisin pari senttiä pois ja kiristys uudelleen .Edelleen tihkuu. Onkohan rosterikiristin liian jäykkä?. Entä miten on tuo letkumuhvi kiinni pumpun rungossa voisiko tihkua sieltä. Ylempää ei tule ,on ihan kuiva pumpun runko. Olisiko letkussa kuitenkin halkeamia vaikkei siltä näytä? Hieman vastustaa....
Onko vastaavasta kokemuksia.
