99 GL -83 herättelyä unilta
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Terve
Kai tästä voisi oman lirpakkeen, eikä vaan kirjoitella pieniin kysymyksiin.
Eli on kysessä tollainen 99GL -83 mikä on jokusen vuoden seissyt, mitä koitan saada viimemään liikkeelle.
Eli nyt se yrittää parhaansa sammuakseen tyhjäkäynnillä, ravistaa, melkein kuolee ja sitten törähtää taas käyntiin. Käy ihan kunnolla kun kierroksia on +1200.
Muistelen että se kävi parisen vuotta sitten ihan hyvin tyhjäkäynnilläkin ja vaihdoin 2v takaperin siihen tulpat, bensansuodattimen, puolan ja virranjakajan kannen ainakin. Tulpan johdot on myös ok.
Vanhaa bensaa vai, vai pistänkö tulpat vielä uusiksi tai sytytyksen säätöä?
Viimeksi muokannut Kapt.Kosmos, Ti Elo 11, 2020 10:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mvs
Re: 99 GL -83 herättelyä unilta
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Onhan kaasarissa öljyä? Onko kärjellinen sytkä? Jos on nii konkka ja kärjet vaihtoon.
Onko joku joskus saanut tarvikemallisen puolan toimimaan tyydyttävästi Saabissa?
Kapt.Kosmos
Mvs kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 10:00
Oli ainakin, pitäisi katsoa se öljy tilanne uusiksi nyt.
Sytkä on kärjetön, ilmeisesti jostain 900sesta numeron perusteella.
jus kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 10:08
Parempi olisi toimia koska se on Bilteman SUURTEHOPUOLA :twisted:.
95ssani on muuten Bilteman suurtehopuola myös, eri mallinen kyllä ja se toimi paremmin kun edellinen tarvike puola. Se olikin kärjelliselle tehty.
Fordin moottori kyllä
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tuoretta bensaa nyt ainaki vois kokeilla. Jos on oikeasti vuosia jo ikää sielä tankissa olevalla niin ei ainakaan auta. Mitenkä siinä kohtaa ku meinaa kyykätä, haiseeko siltä että olis liian rikkaalla? Ja jos se alkuperänen puola vielä jostain löytyy ja on ehjä niin nakkaa paikoilleen. Eihän se aivan tavatonta ole että puola menee oikkariin mutta eipä itselle tule yhtäkkiä tapauksia mieleen omalla tai lähipiirin kohalla.
Kapt.Kosmos
Henri S kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 17:40
Puolassa oli bakeliitti/muovi rikki, johdot ja liittimet vain roikkuivat ilmassa, se hajosi lopullisesti tarkastellessa sitä.
Askartelin joskus ulkoiseen tankin, niin voisi sillä kokeilla miten käy tuoreella. Ei ole tällä hetkellä mitään mihin valuttaa sen puoli tankkia vanhaa bensaa.
On tarkoitus tyhjentää se viimeistään ennen katsastusta, kun tuskin se vanha bensaa ainakaan parantaa päästöarvoja.
Voin huomenna ottaa videon törinöistä jos ei lähde käymään kunnolla uusilla tulpilla/suodattimella/bensalla.
JussiH 900
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Valitettavasti en osaa auttaa ongelmasi kanssa, mutta iso hatunnosto siitä, että väännät vähän isompaakin projektia ennakkoluulottomasti kerrostaloalueen parkkiksella!
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Kapt.Kosmos kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 10:45
jus kirjoitti:
Kyseinen suurtehopuola mullakin käytössä, ainakin kymppitonnin verran nyt ollut täysin ongelmaton tuttavuus.
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
poissulje vanhan bensan mahdollisuus pulloruokinnalla eli mehukatti purkki siihen bensaa ja letku siitä pumpulle ennen muita turhia aikaavieviä manöövereitä
Kapt.Kosmos
JussiH 900 kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 20:14
On siellä myös vaihdettu satulat, levyt, vedetty jattuputkea, sisällä askarreltua kaikenlaista pientä ja 95n pitäisi vaihtaa kannet kuhan saan uuden vesiletkun hankittua, se on kyllä parkkihallissa piilossa.
Siellä saa tehdä pieniä korjauksia, katotaan mitä menee liian pitkälle pihapoliisien mielestä. :)
Kuhan sen saa katsastettua niin voi touhuta töissä, sinne kun ei voi jättää autoa seisomaan, niin pitää tehdä tälläiset hommat kotona.
mestari kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 21:35
Jeps, kyselin tällä vaan mitä se voisi olla, että osaa vähän varautua.
Kapt.Kosmos
phpBB [video]
Siinä on vähän Saabin rupinoita, tulipa yllättävän huono video otettua ja Saab käy paremmin kuin aikaisemmin. Videossa käy vanhalla bensalla, uudella ei ollut oikeastaan eroa, mutta silloin kone oli viileämpi.
Alko vihlomaan selkää sen verran etten jaksanut hirveesti askarrella. Kattoo jos huomenna saisi lämpimällä ja uudella bensalla testattua.
Tulpat vaihdoin, suodattimen ja koitin sytystä säätää. Sytytystä hieromalla käyntiä sai parannettua muttei merkittävästi.
Uteip kirjoitti:
Ti Elo 11, 2020 20:48
Mulla on se krominen vastuksella oleva 95ssa ollut aika pitkään, eikä sen kanssa ole kyllä ollut ongelmia. Tossa on se vähän hillitympi sininen.
muoks: Ai juu, öljyä on kaasarissa kai hyvin. Eikö se ollut että vähän ennen kuin korkki menee paikoilleen tuntuu vastusta?
Kapt.Kosmos
Kaivoin ajoitusvalon esiin ja laitoin ajoituksen siihen mikä se pitäisi olla, putsailin kaasaria mitä nyt irroittamatta pystyy putsaamaan ja laitoin vähän hylomaria noihin imusarjan liitoksiin kun ovat vähän rupisia. ja käynti tasoittui, mutta ei ole vieläkään tasainen.
Ehkä se kaipaa vaan rääkkiä. Pitäs laittaa jarrut loppuun niin pääsisi edes parkkiksella pyörittämään vähän.
Kapt.Kosmos
Kävin vielä kattomassa niin taitaa saada ilmaa kaasarin ja imusarjan välistä alareunasta.
Videosta ei selvinny mut onko tiiviste kunnossa
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Kyllähän tuo kovasti samalta kuulostaa kuin mun satku vuosikaudet, kunnes lopulta muutama viikko sitten jaksoin uusia imusarjan tiivisteen. Imuilman vihellyskin minusta kuuluu videolla rytinän seasta.
Mun satku kävi ihan ok ton vuotavan tiivisteen kanssa, kunhan oli imu pikkasen auki, ja sillä tavoin se meni vuosikausia päästöistäkin läpi - liikkeellä ollessa vuodolla ei ollut juuri havaittavaa merkitystä. Vaan onpa nyt ihan erilainen ajettava, ei enää sammu ilman imua liikennevaloissakaan, kun päästää tyhjäkäynnille...
Suosittelen kyllä lämpimästi tiivisteen vaihtohommaa, ei ollut edes kovin vaikea suoritus, vaikka etukäteen sitä itse turhaan pelkäsin. Jäähdytysnestettä kannattaa ennen imusarjan irrotusta hieman vähentää, niin ei valu pitkin pihoja, ja muistaa sitten tietysti myös ilmata systeemi, kun homma on valmis.
--Tuomas
p.s. satku kyllä hiukan rytisee edelleen tyhjäkäynnillä, varsinkin ennen kuin on kunnolla lämminnyt, imuvuodon korjauksen jälkeenkin, vaan tuo ajoituksen tarkistus ja venttiilivälysten tsekkaus on vielä tekemättä, luultavasti niistä löytyy siihen ratkaisu...
