Neste Hypoidi MP75W
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Hmm, mulla on M1991 ja tulppa laatikossa. Suodatinta en huomannut tarkistaa viime kesänä kun öljyjä vaihdoin. Tulpan magneetti muistutti tuota jus:n kuvissa olevaa kovasti eli sälää oli jonkin verran. Motonetista hankittu kupariprikka lensi nurkkaan kun totesin sen aika mitättömän kokoiseksi. Tohotin käteen, vanha prikka punahehkuiseksi ja takas paikalleen kuten Mertmikin totesi tehneensä.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Niin miten tuo oli , kun on jokin aika sitten vaihettu hypodit , aikaisemmin käytetty moottoriöljyä , pitäiskö uusinta vaihto tehdä kuinka pian?
Vai kärsiikö ajaa jokunen, tuhat kilometriä?
ng900aero
Reetu kirjoitti:Niin miten tuo oli , kun on jokin aika sitten vaihettu hypodit , aikaisemmin käytetty moottoriöljyä , pitäiskö uusinta vaihto tehdä kuinka pian?
Ajele menemään vaan mikäli öljy ei näytä kamalan saasteiselta tikusta tarkastettuna, kannattaa kuitenkin jossain vaiheessa pistää uusiksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Reetu
Kiitti tiedosta , kirkasta näyttää olevan :D
Ebba
Viesti Kirjoittaja Ebba »
Terveeksi
Tyhmänä ja laiskana kysyisin että onko pääkaupunkiseudun liepeillä mestaa jossa laatikko tyhjennettäisiin ja otsikonmukaista öljyä lorautettaisiin tilalle kohtuukorvausta vastaan? Vai onko niin harvinaista herkkua että pitää öljy hankkia Itse?
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Mitähän kuupan laatikko tykkäis hypoidista? Sitä olisi tuolla hyllyssä odottelemassa..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
teesalama
Jatkan tätä "ikuisuusaihetta".
Vaihdoin viime viikolla toiseen kertaan noi hypoidit ja täytyy sanoa, että uudet öljyt oli viikon ajolla hieman jo värjääntyneet.
Väri oli vielä kirkasta, mutta huomattavasti tummempaa kuin uusi hypoidi. Hypoidihan muistuttaa väriltään ja juoksevuudeltaan lähinnä ruokaöljyä..
Tuli muuten selailtua taas kirjaa "lisävarusteet 1992" ja siellä löytyy "Huolto ja kunnossapito-osastolta" seuraava tuote:
Saab vaihteistoöljy:
-ympärivuotiseen käyttöön käsikäyttöiseen vaihteistoon
-SAE 75W
-juoksevaa -39 asteeseen asti
315 162 008 (1 litra) 30,40mk
315 164 004 (3 litraa) 92,50mk.
(Ettei vaan olis pullossa ollut Nesteen hypoidia...Saabilla ei ole tietääkseni omaa öljynjalostamoa ) :wink:
Teemu kirjoitti:Väri oli vielä kirkasta, mutta huomattavasti tummempaa kuin uusi hypoidi. Hypoidihan muistuttaa väriltään ja juoksevuudeltaan lähinnä ruokaöljyä..
Kun nyt otit sävyerot puheeksi, niin otin vertailun vuoksi kuvat öljyistä samalla kun tyhjensin astiat joihin olin ne vaihteistosta valuttanut.
Vasemmalta oikealle:
- 200tkm ajettu moottoriöljy vaihteistosta
- Neste Hypoidi MP SAE75W, jotka laitettu em. öljyn jälkeen vaihteistoon peräluukun ja tulpan kautta tyhjäntämisen jälkeen, ajettu 150 km
- Neste Hypoidi MP SAE75W kanisterista, ei ajettu
- Mobil 10W40 moottoriljy, kanisterista, vertailun vuoksi
Tuo ekan hypoidisatsin sävy on kyllä sellainen, että ei varmaankaan mennyt toinen vaihto hukkaan. Itse asiassa voisi vielä harkita vaihtaa kolmannenkin kerran. Ei tuo alkuperäinenkään öljy tikussa tummalta näyttänyt, mutta poisvalutettuna kyllä.
