Missä kaikissa malleissa Lucas ruisku?
Elikkä mistähän kaikista 900:sen malleista löytyy tuo Lucaksen ruisku? Onko pelkästään matalapaine turbossa vai löytyykö täyspaineisista? Entä vapareista? Helpottaisi kummasti varaosa hankintoja kun tietää mistä noita kannattaisi edes etsiä.
Re: Missä kaikissa malleissa Lucas ruisku?
Ok. Helpottaa hieman etsimistä, ei tarvia joka ilmoitusta soittaa läpi. Mahtaako nuo Lucaksen kaasuläppäkytkimet olla samanlaiset molemmissa versioissa?
Kyllä.TopiKatti kirjoitti:Ok. Helpottaa hieman etsimistä, ei tarvia joka ilmoitusta soittaa läpi. Mahtaako nuo Lucaksen kaasuläppäkytkimet olla samanlaiset molemmissa versioissa?
lucasissa on asento-anturi kaasulle, eikä kytkintä niinkuin lh:ssa, jos nyt tarkkoja ollaansuorsa kirjoitti:Kyllä.TopiKatti kirjoitti:Ok. Helpottaa hieman etsimistä, ei tarvia joka ilmoitusta soittaa läpi. Mahtaako nuo Lucaksen kaasuläppäkytkimet olla samanlaiset molemmissa versioissa?
edit: laita vaikka yv mitäs tarjoat tuosta asento-anturista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab 900 Aero -90 joka tuotiin tänne Italiasta -03, omasi Lucaksen ruiskun ilman kattia. 175hv / 273Nm / 2800rpm (muistaakseni) ja #8 laatikolla. Jos löytyy, suosittelen pitämään hetken aikaa - käyttökelpoista tehoa moneen lähtöön.
Loppupään korkeapaineturbosatkuihin on saanut #8 ensiötä.
http://www.900aero.com/main/tech_main_tranny.htm
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
Vanha ketju, mutta asia kiinnostaisi, eikä selkeästä aloituksesta huolimatta tässä näy selkeää vastausta. Vai onko 11 vuodessa hukkunut viestejä välistä?
Hain ilmaiseksi 1991 vuosimallin 16v vapaastihengittävän 900:sen varaosa-autoksi, mutta tuntuu päällepäin olevankin niin siisti, että tästä voisi tehdä ihan ajokuntoisenkin. Edellinen omistaja on joitain osia purkanut, mutta ei mitään sellaista, mitä en helposti saisi hankittua tilalle. Sähköt sain jo toimimaan asentamalla puuttuvat sulakkeet ja releet ja moottori lähti käymään.
Olen lukenut keskusteluja, että 16v 900:issa olisi tuo Lucas-ruisku, mutta sitten puhutaankin myös Boschista. Kumpi tässä 1991 vuosimallissa on, vai onko käytössä ollut molempia? Ja jos molempia on käytetty, mistä parhaiten tunnistaa, kumpi tässä on?
900 16v turbot vm 90-93. Myös matalapaine S on Lucasilla. Vaparit LH-jetronicilla. Massamittarissa lukee isolla Lucas.
Tuontiautoissa voi olla ko. vuosimalleissa myös turboissa vissiin LH-jetronicia.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
mul ois muovikassillinen sellasen osia. lambda jne jne
Ja kun vähän hämmennetään lisää niin ensimmäset lucasit ovat tulleet vastaan jo ruotsalaisessa 88b-mallissa.
Lucas-ruiskun vai Boschin?
Moottoriin liittyen siis tästä autostani ei siis puutu osia, vaan lähinnä ajovalon umpiot, tuulilasinpyyhkimet, Saabin merkit yms. On jo tiedossa klubilainen, jolta nämä saa.
pimeyden herrastahan tässä jauhetaan eli lucas
