OG900 lämppärin hanan irroitus
korsiketo
Viesti Kirjoittaja korsiketo »
Miten hana käytännössä irroitetaan?
Ymmärsin ohjeista että kaiuttimen reiän kautta, mutta nyt ei gringolla sytytä että miten säätöakselin saa irti hanasta.
...kaikki ruuvit ym ja kojelaudan alaosa ovat jo irti - kenno ja hana yhä paikallaan
Re: OG900 lämppärin hanan irroitus
Liitokset konehuoneen puolelta auki?
korsiketo
Juu on auki. Taisin ilmaista itseni epäselvästi:) siis, miten saan säätötangon irti venttiilistä??? avataanko se yläkautta näkyvästä nivelöidysta kohdasta ja miten?
Sen jälkeen varmaan sekä kennon että hanan voi pudotella alakautta ulos?
eiköhän se ihan vetämäl pois siitä tule.. koelaudan etuosa joustanee sen verran. tai sitten kun kenno+hana on tipahtamassa saanee tangon jäämään ylös.
korsiketo
Kokeillaan - kiitos!
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Joustaa, sehän on nivelletty se tanko muistaakseni
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
tuskinpa kojetaulu joustaa, taikka sitten ei ole hanaa vaihdettu vaan puhutaan mutua. :D
stereot pitää irroittaa ja kojetaulun keskiosan pitk't ruuvit irti ja keskiosaa pitää tuoda takaenkkiin päin jotta säätötanko irtoaa ja sen myös saa sitten paikalleen kätevällä ranneliikkeellä reteoiden reiästä.
hana irroitus on lähinnä vaan makoilua lattialla apparin puolelta siten että jalat kastuu sateessa ja hiukset jäähdytin nesusta
ja mukavaa ranteiden heiluttelua jalkatilassa
kyllä irroinneen tangon saa paikoilleen ilman ylimääräistä ruuvaamista.. ritilä irti --- juu nou ..
juu mutta normaalistihan se ei irtoa sieltä itsekseen
ei kai mut aika monesta sen on saanu sinne istuttaa takaisin
nuorempinykänen
Ei kyllä tarvi niitä pitkiä ruuveja kojelaudasta irrotella. Kahesti oon hanan omaan vaihtanu. Hommassa kannattaa olla hyvät hermot ja sopivat jatkovarret/nivelet. Tilaa ei käsille oo ihan liikaa ja selkä huutaa hoosiannaa :D
korsiketo
Irti on. Kiitoksia kaikille vinkeistä! Pitkät ruuvit olivat irti ja silti säätötangon irroitus oli tilan puutteen vuoksi tuskan takana.
juur siksihän kerroin miten sen helpoiten tekee. :D
