Ohjaustehostimen öljyvuoto? OG900 1992
AnuÄr
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja AnuÄr »
Moottorin lohko etupäästä oikealta on öljyinen. Voisko olla ohjaustehostimen tihkutusta? Öljy näyttää suht kirkkaalta. On sen verran likainen, että ei ota selvää vuotokohdasta. Tiputtanut keskilinjalle autoa pienen läntin tallissa ollessaan. Ja mikä öljy passaa tehostimeen?
Potilas 900i 2,1 automaatti vm 1992. Just ostettu, niin ei vielä pitkää historiaa itsellä. Asentajan puolesta kyselen. :)
Kanssakulkijat Saab 9-5 Vector 2004 ja Saab 900i 1992
AnuÄr
"Koeajolla"
Re: Ohjaustehostimen öljyvuoto? OG900 1992
Hakua käyttelen, ja ilmeisesti Pro Car Serviceltä löytyy passeli öljy.
Jep, PCS:ltä löytyy varmasti oikea öljy. Luulisi tehostinöljyn vähenevän aika äkkiä, jos sitä vuotaa. Monesti noista öljyvuodoista ei saa mitään selvää, jos kone on yltäpäältä öljyssä, joten koneen peseminen voisi olla hyvä lähtökohta ja sen jälkeen näkisi paremmin mistä vuotaa...
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Hei!
Tämä öljy käy:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590312/Co ... tinoljy-1l
Kannattaa tarkistaa ohjaustehostimen pumpun letkujen kireys.
Itsellä oli samaa vikaa ja korjaantui onneksi ihan vain klemmareita kiristämällä.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
AnuÄr
"Koeajolla"
Motonetistä siis öljy, kiitos tiedosta! Tehostinhan se siellä vuotaa, alamerkissä oli pinta. Nyt vaan pesemään konehuonetta ja etsimään vuotokohta.
Repolainen
Nämä og900 tehostimet ovat tarkkoja siitä että tulee oikeanlaista öljyä.
Pahimmillaan saa rikottua koko järjestelmän väärällä öljyllä ja on aika vaikea enää löytää varaosaa. Jotkut ovat laittaneet esim. automaatti öljyä (ATF) jonka johdosta alkanut vuotamaan ja ohjaus mennyt mutterimaiseksi. Eli oikea öljy on perus väritöntä hydrauli öljyä ja ainakin tuosta Commasta löytyy vielä jopa Saabin soveltuvuus koodi jota monesta ei enää löydy.
Foorumilta löytyy juttua näistä kun jaksaa vielä vähän kaivella. Esimerkiksi marmorilta ostaessa antavat erilaista öljyä tähän kuuluvaksi vaikkei sitä alunperin ole og900 tarkoitettukaan. Eli samaa jota menee esim. Og9-5 :een. Kait sekin toimii, mutta itse tykkään pelata varman päälle kun tietää ettei näitä enää tehdä uusia.
# 6286
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Juurikin näin
Mutta, comman öljyistä kannattaa lukea mersuforumilta tämä https://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=207490 . Koskee kyllä automaatin öljyjä, mutta minulla herättää kyllä kummastusta commaa kohtaan noin yleisesti.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Repolainen
Katsos vaan.. tuota en olekkaan huomannut.
Joo, en tiedä sitten. Tämä ohjaustehostin öljy on ainakin omassa og900 toiminut nyt vuoden verran ihan hyvin. Jos joku tietää paremman vaihtoehdon josta löytyy saabin sopivuuskoodi: Saab 45 30 09 800 niin kertokoon ihmeessä.
Commasta noin muuten ei ole kokemusta tämän lisäksi kuin se että juuri tuli laitettua DSG öljyä tuohon käyttikseen(Seat) ja saas nähdä miten pelaa. Ainakin toistaiseksi toimii paremmin kuin ennen. :P
# 6286
löysin eilen uuden tehostimen putken hyllystä
jos jollakin tarvetta ni edukkaasti vaihtaa omistajaa.
AnuÄr
"Koeajolla"
Vuoto paikallistui vuotavaan liitokseen, klemmarin kiristys auttoi. :) Onneksi ei sen isompaa.
