Bensanjakotukista og900
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Auto on alunperin 900i16 Bosch, jossa imusarjan päällä olevassa polttoaineen jakotukin päässä on liitin, josta lähtee letku kylmäkäynnistyssuuttimelle.
Vaihdoin autoon T16 moottorin, jakotukin päästä puuttui ko liitin. Ruisku on Lucas, eli liittimessä ei kuulu olla lähtöä.
Laitoin alkuperäisen liittimen ja jätin 5cm letkua jakotukin päähän, letkun tulppasin ruuvilla.
Eipä siinä, toimiva ratkaisu tuo on. Sitten tuli mieleen paloturvallisuus, eli 5cm letku pönöttää siinä vapaana tulpattuna. Ennemmin tai myöhemmin se värisee, halkeaa ja alkaa vuotamaan, se taas aiheuttaa tulipalovaaran, sen hajoamista kun ei heti huomaa ajon aikana ja luonnollisesti ollaan kaukana kotoa ja matka katkeaa -> syy: oma virhe!
Mistä löytäisin oikean liittimen, jotta kesän ajot on turvallisempaa?
Re: Bensanjakotukista og900
paas kuvaa aiheesta iin me tyhmätkin päästään kärryille jos ei hydr liikkestä löydy niin sen voi sorvata
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Varmaan löytyy hydeliikkeestä sopiva banjoruuvi siihen tukin päähän.
Hietalahti
Kiitos, taidan kääntyä hydeliikkeen puoleen.
