Saab 900 og vaihteistosta
- "Viggen"
Auto on Saab 900 turbo 16 vm 1991, ajettu 300tkm. Vaihteisto vaatisi jollain aikavälillä huoltoa, 5v man.
Kylmänä vaihteet menee tahmeasti päälle, rusahtaen. Lämpöisenä laatikko toimii kohtuu hyvin, kun sitä käyttää varoen, eikä äännä.
Kaasua päästäessä, tuntuu välys ja samoin kun painetaan kaasua, aivan kuin jokin ketju olisi löysällä.
Vaihdelaatikkoöljyt on oikeat ja ne on vaihdettu. Kytkin on myös kunnossa.
Nämä ovat varmasti tyyppivikoja, mistä aloittaa huoltotoimenpiteet?
Re: Saab 900 og vaihteistosta
välys voi olla myös vetonivelissä tai moottorintuennassa.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
- "Viggen"
Kiitos vinkistä, pitää tarkistaa. Voiko ensiöketju olla löysällä, joka aiheuttaisi välystä?
- "Viggen"
Moottorin tukikumit näyttää hyväkuntoisilta, mutta miten todetaan, onko ne hyvät vai huonot?
Olisiko RVP käsittelystä apua vaihteiston tahmeisiin liikkeisiin vaihdettaessa vaihteita?
olisko niin jotta toinen tarkkailee tukikumeja ja toinen jarru pohjassa kikottelee ykkösellä ja pakilla ja stekataan miten mosa heiluu pesässään
Ensiöketju menee erittäin harvoin, veikkaan vetoniveliä tai maljoja. tahmeuteen varmasti RVS auttaa mutta Rusahtelu voi pahentua, itselläni oli synkrot lopussa ja laitoin 2 kertaa rvs aineet ja vaihteet menivät liian liukkaiksi, en suosittele rvs OG 99 tai satkuun, Uudempiin esim Femmoihin se on hyvä aine. Vaihdoin Laatikon sitten tuohon mun i8 ehjään T16 malliin. Tiedätkö Laatikon numeroa onko alkuperäinen Laatikko?
Viimeksi muokannut PM99, Su Touko 09, 2021 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veikkaan etummaista moottorin tukea..
mitkä öljyt laatikossa ??
- "Viggen"
Etummaiseen tukikumiin liittyy tarina. Auto on alunperin 900i16v -92, jossa on pyöreä etummainen tukikumi. Kun vaihdoin moottoria, niin siinä oli erilainen ensiövetokoppa, jossa oli toisenmallinen tukikumi, moottori on 900t16 -91. Vaihdoin kopan vaparista, jotta sain moottorin kiinni, voisiko tuo olla juurisyy, eli moottori olisi hieman eri asennossa?
Nykyinen tukikumi on auton alkuperäinen, se olisi ehkä syytä vaihtaa?
se pyöreä on käytössä 84-85 og900 16 venases
"tappi" malli 86-93
"tappi" malli 86-93
Eikös T16 ole Hydrauliset tukikumit alunperin -87 alkaen
Missä kunnossa ja säädöissä kytkin on?
Ottaako muuten kytkin lähellä lattiaa, se kytkimen pääsylinterin tapin reikä voi olla kulunut, Vaarin Ässässä vaihdeongelmat katosi kun korjasi kytkinpolkimen välyksen. Muutenhan en usko että kytkin olisi huono.
Moro.
Onko laatikossa oikeaa öljyä? GL4, väärä GL5.
Ei kannata lähteä tuohon öljykeskusteluun lainkaan. Tärkeintä on että siellä on öljyä. Tästä asiasta on väännetty peistä vuosikaudet, mikä on oikea öljy...
Niinpä, Laatikko kun on kunnossa toimii sama mitä työntää testattu on, eri asia mitenkä kauan ja miltä tuntuu käytössä. Öljy ei tässä ole se vika. Itse tietenkin käytän sitä mitä suositellaan. Nyt vain muihin asioihin keskittymään
