Og 900 tyhjää akkua
samppa
Re: Og 900 tyhjää akkua
Viesti Kirjoittaja samppa »
Onko avain ollut pois virtalukosta, kun akku tyhjenee? Haen vaan sitä, että katkeaako kaikki virrat, mitkä pitää. Ehdotan myös radion irroittamista
Joko selvinny
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Nyt ei virtaa kulje, laturi ja startti on kylmiä. Mitään vikaa ei tosin ole löytynyt.
automaatti
Viesti Kirjoittaja automaatti »
joo mulla oli omassa og 900 turbossa vika sama se purkaa akun plusjohdolta joka menee startille virtaa irrota eka virtajohto startilta mutta anna olla akussa kengat kii katopa syökö ennää ja sieltä johto jatkkuu laturille syy on jompi kumpi t.saabguru
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Mulla oli aikanaan 99 Saabissa vastaavaa:laturin kautta purki. Laturi ei kyllä lämmennyt niin että sen olisi kädellä voinut tuntea.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Hietalahti
Jotenkin alkaa tuntua, että laturi tai startti on vuotopaikka.
automaatti
ne ei kuumene vaikka kollektorista menee virtaa läpi maihin!helpoin kotikonsti on irrota akun plusjohto mutta anna miinuksen olla kiinni ja sitten akun pluskengän ja navan väliin pieni tehoinen poltin kuitenkaan napa ja kenkä ei saa koskea toisiinsa jos valo palaa se vuotaa maihin jostain anna valon palaa ja kun poltin saamuu on vuotokohta selvillä ota eka startille menevä johto on vika siinä ja siltäpä seuraavana onkin laturi! näin oli mun satkussa ja etin vikaa 2vuotta uus startti ja loppu vuotaminen taisinpa varmuudeks vaihtaa laturinkin
Hietalahti
Laitoin plusjohdon väliin polttimon, ei pala eikä hehku! Akun jännite 12.3V. Kun auto käy, niin jännite on 12.7V, pitäisikö latausjännite olla korkeampi?
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Latausjännitteen pitäisi olla 14 korvilla. Kovalla pakkasella työntää yli 14 itsellä.
Saab 900S-91 Autom
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Itsellä ihan tuli terä laturi ja 14,3V työntää koko ajan
Hietalahti
Juurisyy alkaa hahmottua. Kun lataan akun normilaturilla täyteen, starttaus on vireä. Viikon jälkeen starttaus on jo vähän laiskempaa ja kuukauden päästä tosi huono ja sitten akku on tyhjä. Eli auton laturi lataa, mutta liian vähän.
Voiko vaikuttaa kun akku on takaluukussa? Päävirtajohto on 25mm2, tuleeko 4m matkalla tuonverran jännitteenalenrmaa? Mielestäni ei pitäisi tulla. Ensitöikseni vaihdan laturin hiilet.
Mittaa jännite sekä laturilta että akulta, niin tiedät paljonko kaapelointiin hukkuu jännitettä.
Mutta jos startti pyörii sillä kaapelilla iloisesti, niin kyllä sen pitäisi riittää laturillekin.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Onko laturin hihna tarpeeksi tiukalla? Itsellä hihnan kireys vaikuttaa latausjännitteeseen. Ja hihna ei välttämättä kilju vaikka luistaisi.
Hietalahti
Hiilet vaihdettu, jännite 13,9V akun luota mitattuna auton käydessä. Seurataan tilannetta, vaikuttaa siltä, että hiilet/jännitesäädin oli sökönä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Entäpä laturin navan ja laturin rungon välistä?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
