og 900 lämppärin hanan ongelmallinen toiminta
Moi
Oletteko törmänneet tällaiseen hanan toimintaan:
1.Aamulla kun lämmönvalitsin kylmä asennossa ---kylmää tulee
2.Lämmölle käännettynä --- lämmintä tulee
3, sitten kylmälle käännettynä --- Kuumaa tulee vaikka miten pitkään... ei kylmene.
Hana vuoden vanha ScanTech , e i vuoda.
Täytyy olla säätöluistissa joku ongelma tai sitten käyttöakselin ja säätöluistin hampaissa välystä että ei sulkeudu aina kunnolla
täytynee korjata orkkis saab hana
mahdollisia vuotokohtia--siis korjauskohtia mielestäni 3 erilaista.
o-renkaat hanan ja kennon välissä, hanan puoliskojen väli ja säätöluistin karan tiivistys runkoon. onko tässä viimemainitussa o.rengasta vai vain tiukka sovitus?
Ali
Ali
- "Viggen"
Re: og 900 lämppärin hanan ongelmallinen toiminta
Onko säätimeltä hanalle menevä akseli varmasti paikoillaan? Se on helppo todeta ottamalla kaiutin ritilä pois mittariston yläpuolelta, vääntämällä säädinta ja todetaan akselin pyöriminen.
hiukan ohi aiheen ,mutta silti kysyn missä og900 mallissa on täysmetallinen hana ?? uusi sellainen orggis laatikossa pyöriny hyllyssä reilu 10v jo.
Moi
Vääntiöakseli on paikoillaan, ja lämmönvalitsimen päässä olevassa oranssissa holkissa peräti lukitusjousikin on tallessa, Jousen puutteen takia voi akseli muljahtaa pois paikoiltaan.
Alkuperäisessä venttiilissä messinkiset sisäkalut ( ainakin vaikutti olevan messinkiä/ tms.) Täytynee avata varaosa Scantechin venttiili
ja katsoa mitä siellä on sisällä?. Josko sulkeutumattomuus selviäisi siten.
Tai sitten vääntiöakselin holkit ovat päässeet kiertymään akseliin nähden ja venttiili ei tästä syystä sulkeudu.
Tai sitten tuossa hammasvälityksessä on liikaa välystä ja ei aina sulkeudu.
Tosi lämmin kesäauto tuo kulkine![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Täysmetallista venttiiliä en ole koskaan nähnyt.Toisaalta nuo hallinnassani olevat og:t on 91 mallisia.
Onko se muuten identtinen ja avaraosanumeroltaan sama tuon muovisen kanssa?
Laitatko sen kiertoon?
Mä en oo ikinä nähny uutta alkuperäistä muovista . Näitä pps osia ei lasketa.
En mä uskalla.myydä ilman tietoa 100% sopivuus tietoa.
Täysmetallinen hana oli ainakin vuosimallissa -80. Milloin vaihtui muoviseksi, en tiedä.
Kennot olivat tuohon aikaan myös ohuempia, lämmitysteho oli heikompi. Ja puhaltimet olivat metallisiivillä, puhallusteho oli aivan perseestä.
Iltaa taas !
Vähän lisää kokemusta tältä päivältä.
Lämmönsäätimen ollessa " kylmä asennossa" irrotin vääntiöakselin oranssin puoleisestä päästä ja käsin käänsin vielä " kiinni" päin.
Niin johan kylmeni. Joko tarvikehanassa on pieni epätarkkuus sulkuasennon kanssa tai jako hypännyt hampaan verran tai sitten tuon vääntiöakselin päätyholkkien asennot keskenään hieman poikkeavat tavoitteesta.
Mutta puhallin välillä ääntelee joten puretaanko kojelauta ja tehdään molemmat korjaukset samalla kertaa.
muovihanan sisällähän on sellaset tiivisteet joita ei taida saada mistään, punaista riekaletta vaan kun purin niitä parit tossa keväällä kun epidemia iski 223 tm ja 180 tkm ajettuihin saabeihin. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
-84 t16 metallinen lämppärin hana
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Jaahas arvo vaan nousee jätetään hyllyyn ellei joku satu eksymään pelipaikalle tinkimään
Autotallini seinällä on lista,jossa on luettelo tuotteista,joilla ei
tee mitään. Siinä listassa on myös tuo nimike Scan-Tech.
96 2T 64/65,V4 -71ja-75 ,99 GLIa -77,,900 T16 -82/84 , ,9000:CD TA-89,3,0 V6 CSE -95,Griffin 3,0 V6-96,2,3 TA CS-97,9-5 Griffin V6 -00. #585# 37v. Saabilla ajelua.
Lämmöt toimii ja kylmääkin saa tulemaan. No nyt tietysti tulee lämmintä kylmälläkin puolella mutta lienee syynsä ulkoilman lämmölläkin ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ongelmana oli lämppärinhana ja siellä väärään kohtaan uutena asetettu käyttöakseli eli hampaan pielessä ja ei sulkeudu. Ja kuumaa tuli.
Nyt toimii.
Nyt toimii.
Omassa vm 1990 900:sessa kanssa vähän samanlaista ongelmaa, että lämpöä tulee lämmityslaitteesta reilusti näin kesähelteelläkin, vaikka lämmönsäädin olisi kylmimmässä asennossa. Ja se kardaani kojelaudan sisällä kyllä kunnossa ja hanaaakin kääntää. Enpä ole tarkemmin tutkinut, tämän kanssa pärjää, kun pitää ikkunaa auki ja puhalluksen pienimmällä. Vai vuotaisiko se hana sisäisesti niin, että päästää läpi kiinni ollessaankin...
Tietysti jos olisikin samaa vikaa kuin edellisellä, eli tuo akseli väärässä asennossa. Pitääpä tutkia joskus, jos jaksaa.
Olisikohan täysmetallista hanaa ollut suunnilleen 1980-luvun loppuvuosiin asti. Muovinen malli korvasi täysmetallisen niin uusissa autoissa kuin varaosatiskilläkin. Taisi kummallakin versiolla olla omat ongelmansa.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
