OG900 GB tykkivanteissa yllättävä ongelma.
GeneralLee
Viesti Kirjoittaja GeneralLee »
Moro,
Ostin jokunen aika sitten -87 satkuuni GB:n tykkivanteet toiselta saabistilta. Ei tullut mieleen koesovittaa niitä vaan ne lähti hiakkapuhallukseen ja siitä maalarille. Nyt sitten sovitin vanteita paikoileen ja aloin ihmettelemään kun vaarnapultit jää kovin vanteen sisään, eivät siis tule "pultin" rei'istä ulos.
Olin etukäteen hommannut Bilteman 33-3303 mutterisarjan ja sitä ei saa kuin kierroksen jos sitäkään kierteille eli ei tule pysymään kiinni.
Kun olin ostanut nämä nyt entisöidyt vanteet, huomasin että naapurikylässä oli myös GB tykit tarjolla, kävin ne ostaan pois. Nyt kun vertasin näitä kahta sarjaa toisiinsa, huomasin että niissä on erilaiset pultin reiät.
Entisöidyissä on reikien halkaisija isompi ja reiän kartio alkaa vanteen pinnasta, siksi vaarnaruuvit jää lähekke vanteen pintaa.
Taas tässä toisessa sarjassa reikien halkaisija on pienempi ja kartio sijaitsee syvemmällä vanteessa, näitä myös koesovitin ja tuntuivat menevän ihan peltivanteen mutterilla hyvin paikoileen.
Kysymys siis kuuluu että saanko nyt näitä entisöityjä tykkejä millään kunnolla kiinni vai joudunko ne myymään pois ja entisöimään sitten nuo toiset.
Lisään tähän muutaman kuvan niin siitä selkiää mistä on kyse.
Tässä näkyy kuinka syvälle vaarna jää.
Tässä kuvassa on vasemmalla normaali peltivanteiden mutteri, keskellä Bilteman ja oikealla miljoonalaatikosta löytämäni holkkimutteri joka olisi varmasti muuten sopiva mutta se on jollain muulla kierteellä joten sitä ei voi Saabissa käyttää.
Tässä näkee kuinka syvällä entisöimättömässä sarjassa tuo kartio on.
ristos
Re: OG900 GB tykkivanteissa yllättävä ongelma.
Viesti Kirjoittaja ristos »
Onko noissa vanteissa kartiot vai kuuluuko niihin suoralaippainen mutteri?
GeneralLee
Kartiot on, noi laipalliset mutterit sopii jalkapallo ja inca vanteisiin.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Mulla on nopassa samanlaiset tykkivanteet auton omilla kartiomutterilla kiinni.
Kierre joka tulee mutterin sisään jää aika lyhyeksi ehkä noin puoleen väliin kierrereikää
mutta en ole kokenut ongelmana kiinni pysymistä. Putsaa huolellisesti kaulukset ja kierrepinnat+momenttiavaimella kiinni 120Nm
Mutterit eivät ole koskaan jälkikiristyksessä liikkuneet. Jos ulkonäkö on ongelma niin auttaisiko mutterien maalaus?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Meneekö noi vanteet ihan pohjalle asti autoon?
Meinaan tuossa kuvassa näyttää siltä, että keskireikä on näkyvissä aika pitkälle ja vanne kantaa keskiöstä:
GeneralLee kirjoitti: ↑
Ke Touko 19, 2021 18:31
Jos ne on tosi vanhat (ysiparin) vanteet, niin voisko ne olla vielä vanhalla keskireiällä, sehän oli pienempi. Tai jos keskireiässä oleva uusi maali on paksu, niin siitäkin voinee kanittaa.
Ihan ehdotonta on, että vanne painuu kunnolla napaa vasten! Missään nimessä ei saa jäädä keskeltä kantamaan, se on turmion tie.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Yhdistyykö tuossa kaksi asiaa, tuore maali vanteessa ja tuon GB vanteen ilmeinen ominaisuus jättää normaalit kartiomutterit niin että kierrettä jää käyttämättä:
PyryR kirjoitti: ↑
Ma Tammi 18, 2016 00:38
Itselle tuplikseen Asko Saari asensi GP tykit noilla kartiomuttereilla. Sanoi että ne käy tykkeihin kun erikseen kysyin. Kuitenkin mutteriin jää tyhjiä kierteitä ainakin noin viisi.. Onko tämä normaalia..?
Mutta jos vanne on navassa asti niin voisiko lopullinen ratkaisu olla sopivampi mutteri http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=247. Tuolla oli ainakin jokunen vaihtoehto mutterista jossa on kartion jatkeena holkki.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Onhan noissa isommat pultinreiätkin, kuin toisissa. Holkilliset kartiomutterit ehdottomasti, jos vaan reikiin mahtuu. Esim http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... e=showprod tai
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Kysyn tässä välissä mitkä on oikeat mutterit iinkoihin ja jalkapalloihin.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ke Touko 19, 2021 19:16
Kyllä täältä ainakin löytyy laippamutterein kiinnitettävät tykit.
molby
Kyllä minä sen tiedän mutta mikä se tuossa Nippelin sivulla on.
Miksi murehtia moisia jos alkuperäiset ok
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
ristos kirjoitti: ↑
Ke Touko 19, 2021 19:00
Meillä oli GB tommoisilla vähän aikaa kiinni, kunnes vaihdettiin peltivanteet Kromisilla pillerikapseleilla kaikkiin satkuihin.
