900C -88 nopeusmittari
Vm -88 900C eli kaasutinmallin nopeusmittarin näyttö on liian optimistinen. Näyttää noin 10 km/h enemmän kuin tienlaidan valvontamittarit. Lisäksi viisarin liike on ajoittain hieman huojuvaa. Mistä mahtaa johtua, onko erilaisia mittareita vai vaihteistoja, Pyörät ovat ne alkuperäiset 175-15.
Re: 900C -88 nopeusmittari
oliko profiili kuitenkin 80? pitäisin satkun mittarinnäyttämää aika tarkkana mitä niillä itse veivannut
jos sulla on 75 profiili voinee heitto tulla siitä
Paljon olen mitannut vanhojen autojen vaijeri mittareita yleensä aina näyttävät liikaa, mutta kaikki satkun mittarit ovat olleet erittäin tarkkoja. Jokuhan siinä on vikana.
Ei löydy syytä renkaista eikä vanteista. Alla olevat renkaat ovat kokoa 185/65-15, ohjekirjan mukaan vaihtoehtoa ovat 175/70-15 ja jopa 195/60-15. Eli vierintäsäde näillä on melko tarkkaan sama koska renkaan poikkileikkaussuhde muuttuu leveyden muuttuessa.
Tulee mieleen kuinka ennen meillä Vanajan tehtaalla sovitettiin mittarin toimintaa automallien voimansiirron mukaan. Kun ostaja halusi poikkeavan välityssuhteen niin vaihteistoon liittyvää nopeusmittarin hammaspyöräparin välitystä muutettiin vastaavasti. Esimerkiksi kun Posti tilasi linja-auton alustoja Lapin pitkille selkosille niin halusivat autoihin nopeammat perävälitykset. Eli kardaanin ja kartiovetopyörän pyöriessä vetoakselit pyörivät nopeammin kuin esim. tavallisissa kuorma-autoissa. Ja vauhtia oli enemmän samoilla moottorin kierrosnopeuksilla.
Sovitus hoidettiin Fullerin vaihdelaatikkoon liitetyllä pienellä hammasvaihteella, joita voitiin koota erilaisilla hammaspyöräpareilla.
en luottais maanteiden varrella oleviin näyttötauluihin..
oma gps paras ... esim känny tai murkula...
muistan joskus 15v sitten se näyttötaulu forsssassa... auto , navi ja se taulu näytti kaikki eri lukemaa
Mittari kuluu ja magneetti alkaa hangata kuppiin. Yhden mittarin korjasin laittamalla rungon ruuvien väliin aluslevy, jotta hankausta ei tapahdu.
Ihan varteenotettava juttu olisi etsiä korvaava mittari joka toimii ja pyörittää siihen samat lukemat, kuin vanhassa. Katso, että välityssuhteen numero on sama. Se oli taulussa w= jotain, jos oikein muistan?
Kaikkihan sen tietää, että näihin on tosi helppo vaihtaa mittarilukema. Pienet valkoiset rattaat rullien välissä on ohuella akselilla ja sen voi pakottaa pois paikaltaan. Sitten vaan halutut numerot tauluun ja pinni takaisin paikalleen.
Jos päädyt laittamaan ne aluslevyt, nosta viisari stopparin yli ja laita tauluun tussilla merkki vaikka teippiin kohtaan jossa viisari lepää ilman palautusjousen kireyttä. Sitten voi vivuta viisarin irti esim. kahdella talttapää ruuvarilla. Kun viisari on irti, saa taulun pois ja pääsee käsiksi rungon ruuveihin. Ruuvit vaan löysää, mutta ei irroita. Sitten yksi kerrallaan ne shimit väliin ja takaisin nippuun. Kootessa toki voi sitä viisarin näyttämää korjata, koska taulun laiton jälkeen painetaan viisari akseliin sen merkin mukaan. Shimmaus voi myös vaikuttaa viisarin näyttämään. Sen verran kauan aikaa sitten niitä korjailin, että en muista enää tätä tarkkaan.
Moi
Onko 900 mittari paljon erilainen kuin 99 ?
Jossain täällä foorumin syövereissä ohje kuvineen miten 99 mittarin nikottelu korjataan.
99:n Mittarin sillä korjasin ja taas toimii. Viisaria eikä mittaritaulua ei tarvinnut irroittaa.
t ali
t ali
99:n nopeusmittarin askartelua
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=153922
Shimmausta varten ei 99/90:ssä tarvinnut irrottaa viisaria akselista. Puoliskoja toisiinsa kiinnittävät ruuvit sai pyöriteltyä auki kunhan mittaritaulun kiinnitysruuvit vaan irrotti niin että mittaritaulua piti paikallaan enää viisari. 900:ssa mittarin runko on hiukan toisenlainen, mutta yrittäisin silti välttää viisarin irrottamista.
