Siinä on hana jne letkut kenno systeemit tiellä
Niin, joskus on niukasti tilaa.
![Kuva](https://i.imgur.com/IytAlGc.jpg)
- timpetti
Mikä paras neste (=ATF) -75:n automaattilootaan?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
miten helposti toteutettavissa kumipuskureiden tilalle rosteriset? kohde on vm73
Onko Saab OG900 manuaalilaatikon vetoakseleissa eroja 4- ja 5-vaihteisen välillä?
Ei vaihde määrällä ole eroa maljoissa, mutta vuosimalleissa on. maljat vaihtuivat uudempiin 1986 tai 1987 paikkeilla.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Molemmat on siis Saab 90 eikä siis OG900 mitä olin ekana kirjoittanut.
onko tietoa saab 99 syylärikennojen saatavuudesta ??? pitäis tuohon vm73:Seen laittaa syyläri ja jemmasta löytyi vanhoja 2 ja 3 rivisiä... saako niihin kennoja vielä ```` eritoten tuo turbomallin syyläri ois makea--
1990 vuosimallin 8v ruiskun venttiilikopan tiivistettä saatavilla mistä? Paikallinen varaosaliike ei tununut oikeaa saavan, vaan sieltä tuli tilaamallakin vain 16v mallin tiiviste. Tietokonekaan ei muuta tiivistettä 900:seen tuntenut kuin sitten jonkun vanhanmallisen korkkitiivisteen, joka menee ilmeisesti vanhempaan koneeseen.
Täytynee ottaa tuo auki ja katsoa, jos sopivalla tiivisteaineella sitten saisi pitämään ilman uutta tiivistettä, mutta olisihan se hyvä, jos sopivaa tiivistettäkin jostain vielä saisi.
Motonetista löytyy.
# 1869
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
Saako pystykeulan umpiot käymään viistokeulaan, jos samalla vaihtaa tarvittaessa koko maskin ja konepellin? Vai mitä näissä on eroja?
Itsellä on edellisen omistajan varaosa-autona käyttämä vm 1991 ja siitä on viety mm. nuo umpiot, jäähdyttimen letkut, tuulilasinpyyhkimet yms. ja auto, mistä saisin hakea osia olikin vm -86 eikä -87 eli pystykeula ennen faceliftiä. Tarkoitus on nyt mahdollisimman nollabudjetilla saada tämä liikennekuntoiseksi, jotta voin ajella muutaman kymmenen kilometrin päähän nosturille. Pääsee paremmin tutkimaan, onko auto jätettäväkin varaosapeliksi vai tekisikö siitä vielä ihan ajoauton.
ei tarvii konepeltiä vaihtaa
Eikä ilmeisesti tarvitse vaihtaa puskuriakaan, vaan pystykeula toimii yhteen myös viistokeulan puskurin kanssa?
Löytyisikö jostain pystäri-umpiot vaikka lainaan tuota siirtoajoa varten?
