Öö miksi haluaisin viistokeulaan lainata jostain pystäriumpiot, kun saan ikiomaksi purkaa ilmaiseksi sellaiset tuosta romutukseen menosta peräänkolaroidusta pystäristä? Tarkoitus on pystäristä purkaa kaikki käyttökelpoinen itselle ennen kuin sen omistaja pistää romutukseen. Onhan tuosta muut jo osia purkaneetkin, mutta onneksi suurin osa vielä jäljellä.
Ei ollut ihan yksiselitteisesti kuvailtu mikä noista kaikista autoista yritetään elvyttää siirtoajoon. Pahoittelen sopimatonta ehdotustani.
Joo, taisi olla epäselvästi sanottu. Eli kunnostuksen kohteena edellisellä omistajalla varaosakäytössä ollut viistokeula, josta puuttuu erinäisiä osia. Ja kun osat paikoillaan, niin sillä olisi tarkoitus ajaa siirtokilvillä yleisen tien kautta. Varaosia luovuttaa ilmaiseksi sitten peräänkolaroitu pystykeula.
Pitäs og900s 16v saabbiin vaihdella imusarjan tiiviste. Niin riittääkö, että valuttaa jäähynesteet pois syylärin alavesiletkusta ja irroittelee imusarjan?
OG900 Turbo
Jos haluat vaihtaa samalla kaikki nesteet, laske lohko tyhjäksi lohkolämmitimen luona olevasta tulpasta. Eikös näissä muuten ole syylärissä ihan hana?
Minulla on 99 -83 vaihteisto G45705 jossa 7 Enska
Sopiiko tämä 99, 7-enska suoraan satkun -90 GM45612 laatikkoon jossa siis alunperin 6 enska?
pitäisi käydä kun eihän muu ole muuttunut kuin ensiövedon hammastus tietyille vientimarkkinoille
Jos itse vaihteistoa tarkoitat niin onhan siellä muuttunut jonkin verran esim keskitys, vetomaljat, perässä muutoksia, suodatin ja paljon muuta.
ymmärätäiin kyssärin niin jotta puhutaan vain enskan vaihdosta muutenhan on hieman eroja kyllä
Anteeksi täältä puolen hieman epätarkasti luin viestisi , mutta siis hyvä jos ensiö passaa koska silloin minulta löytyy useampi 7 enska.
Rataspari ja ketjut, pakettina, niin pitäisi toimia ok.
Näin ainakin vaihdettiin Enska etelä saksassa kadun varressa. Pyhänä
Joo siitä muuten toinen kysymys eli onnistuuko paikallaan enskan vaihto? Jäähdytin pitää varmasti ottaa pois jos aikoo satkuun vaihtaa? 99 liekkö mahtuu ilman että nostaa koneen pois.
sähkötoiden hankaluutta.. projektina siis tuo vm73 tuplis.. kytkentäkaaviota luettu ku raamattua ja siltikin epäselvää mihin valkoinen vihreällä raidalla oleva johto menee..
myös muuta ihmeteltävä löytyy..
Vm -72 kaaviosta löysin yhden vihreä-valkoisen johdon. Se menee virtalukolta (nastan numerosta en saanu selvää) moninapaliittimelle ja siitä jatkuu sytytyspuolan etuvastukselle. Vastuksen toiselta puolelta lähtee nähdäkseni kaksi mustaa johtoa, toinen puolalle ja toinen starttimoottorille.
Tiedä sit, onko -72 sama, ku -73...
