Kiitos omasta korjaamokäsikista en moista bongannu
Jatkamme tutkimista tää koppa taitaa olla loppupään 72 .,. Mut joo
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Jossain tuli sellainen vastaan että H-moottorin kannenpultit kävisivät myös B-moottoriin. Pitääkö tämä paikkansa? B-koneen kannenpultteja on hieman vaikeampi löytää ja ovat usein melko arvokkaita, kun H-koneeseen löytyy ihan motonetistä.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Snabe
Viesti Kirjoittaja Snabe »
Saako og900:seen jälkiasennettua vetokoukun?
helposti
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Joo, satkun koukun asennus on todella helppo, mitään ei tartte purkaa ja toiset kiinnityspultitkin pitäis olla jo valmiiksi koriin kierrettynä. Etummaiseen tukeen tarttee kaksi pulttia ja mutteria. Johtosarjakin on sen verran jykevää kampetta, että uskaltaa haaroittaa ilman relehässäköitä suoraan sähköt pistokkeelle. En muista, onko sähköille saatavissa jotain valmista sarjaa, mutta yleismallinen täydennettynä laadukkailla haaroitusliittimillä ja kytkentärasialla passaa mainiosti jos museokampe ei ole kyseessä.
Ex:Saab 90i -86
Perkele ei vm73 99:sin kytkinpitken kierre sovi uufempaan sylinteriin.
Mikä avuksi tai neuvoksi.
Eli autossa ollu alun perin se ulkopuolinen sylinteri ja nyt asentuu se perinteisempi malli.
mikä kierre on siinä peltipurkki säiliössä???
entä uudemman mallin sylinterissä??
saako jossain teetettyä teräspunos letkun tuollaiseen???
Voisko olla
Säiliö m11x1.25
Sylinteri m12x1.0
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Ohjaustehostin vuotaa öljyä. Vuotopaikka paikallistettu pumpusta lähtevän paineputken liitokseen. Kokeiltu muutamaa käteen sattunutta O-rengasta, saatu vähenemään muttei pitämään. Mikä mahtaisi olla oikea koko? Samoin tuon pienen putkenpätkän toisen pään tiivisteen oikea koko olisi kiva tietää.
https://img.7zap.com/oem/gm/images_big/SBH/40292.png Kuvassa nro 10(30509304, 30509304, 7977580) ja 3 (4104048, 30501612, 30501612)
T: Tehostimen hihna katkaistu puukolla, niin ei vuoda eikä pumppu vollota :wink:
NG9-3 Aero MY05
antti.hakamaa
paineputkissa voi olla hiusmurtuma o-renkaan ja mutterin välissä myös jos tiivisteen vaihto ei auta.
tiivisteitä (esim. pumpulta lähtevän paineputken tiiviste o-rengas ulkohalkaisija 11mm paksuus 1,6mm)
Kaivelin vanhoista viesteistä. Taisi maksaa marmorilla n. 7€ aikoinaan. Saattaa muuten olla kuvasi nro 3...
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Kysymys satkun etupenkeistä. Tarkoitus olisi vaihtaa etupenkit -90 vuosimallin satkusta samanikäiseen satkuun, jossa kuitenkin on uudemman mallin kiinnitys. Pystyykö uudemman mallin kiskot jollakin tapaa vaihtamaan noihin vanhemman mallin penkkeihin? Onko kukaan tehnyt vastaavaa?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Kysästääs täälläkin vielä, eli miten matala kulutus on vielä normaalia 16v vaparissa? Maantiellä (9/10 maantietä 80 kmh) oma vie noin 6,7 kun huomioi mittarivirheen. Onko jotain vialla vai saako olla onnellinen?
Vetää hyvin, ei nyi.
Juuri nyt ei SAABia
^Paljonko olet mitannut mittarivirheeksi ja miten? Näissähän on perinteisesti ollut aika tarkat mittarit kuitennii.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
^^^Ei onnistu pelkällä kiskojen vaihdolla. Uudemman istuinosan runko on ihan erilainen, en usko että edes verhoilua pystyy vaihtamaan päikseen.
^^Aika pieneltä tuntuu mutta ei mahdotonta. Kaasarillakin pääsee seiskalla alkaviin mutta se vaatii kyllä jo kuskiltakin keskittymistä.
