Lumikoita klubilaisilla?
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Tuohan on erään klubilaisen rakentama! Ja taitaa olla jollain klubilaisella tällähetkellä?
Erittäin siistin näköinen! 8) 8) 8)
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tknummelin kirjoitti: Mutta olen hyvinkin sellaisen nähnyt :o Merkit ja kaikki. Ja papereissa luki "SAAB 90i". Mikäs se sitten oli? 8O http://www.nettiauto.com/viewVehicle.ph ... 57569&up=N
kuvakin vielä...
nimimerkki mcFeast osanee vastata tuohon :)
on muuten mun ottama kuva 8)
tknummelin
lucaf kirjoitti:[nimimerkki mcFeast osanee vastata tuohon :)
I have been screwed! :cry: Tommonenhan ois joka tapauksessa hieno 8)
-Bror-Erik Wallenius
lucaf
"kukkahattu"
se ON hieno, taas yksi niistä tapauksista kun harmittelin että mulla oli käyttöautoja riittävästi kun toi oli myynnissä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lähellä kävi meikäläiselläkin, mutta sitten tulin ostaneeksi Finlandian. :-)
Ville Jouppi #1780
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Kiitokset ruiskukympin kommenteista! :)
Ruiskutin ko.auton joitain vuosia sitten ja samalla tuli myös hierottua koneen yläkertaakin. 8) Ja tulihan sitä muutenkin laitettua... Ensimmäinen autoni, jolla tuli ajeltua lähes 10 vuotta ja 300 tkm. Sääli oli luopua, mutta säilytystilat ja ajanpuute voittivat. :cry:
McFeastin kanssa suoritettiin sittemmin vaihtokauppaa, ja vaihdoin kympin turbosatkuun.
Olisi kiva kuulla ruiskukympin nykytilanteesta, toivottavasti se on vielä klubilaisella.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Y LR -24
kkotro
90i löytyy täältä
Viesti Kirjoittaja kkotro »
Auto on melkein klubilaisella, mun veljellä. Ei millään suostunut liittymään klubiin, poisti kaikki ne tarratkin ikkunoista. Käyttöpelinä se on ollut koko ajan ja toimii hyvin. Vähän on joutunu ruosteita korjaamaan, mutta todella vähän on ton ikäseks. Pakoputki alkaa olla elämänkaarensa loppupuolella ja jarruja ollaan jouduttu kunnostamaan. Vasen etujarru alkoi vuotamaan niin paljon, että se piiri menetti tehonsa kokonaan. Mukavan pirteä peli se on, vaikka ei ihan turbopotkua tarjoakaan.
Firges9000
MikkoA kirjoitti:On se vaan hieno! Milloin tuollaiseen olisi mahdollisuus törmätä? Siis ei kirjaimellisesti! :D
Jaape ja Firges! Millainen projekti on kyseessä?
Jaape lupasi vastata kyselyysi.
Odotellaan hieman vastausta.
Päältä on kaunis, mutta hitsaushommia riittää.
Kone ja tekniikkaa pelaa, vaikka 525 mittarissa
ps. Luca on istunut siinä Motonetin miitingissä. Oli yli 20 pakkasta ja Luca vain hymyili. 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Niin, vaikka se tossa Vesapon ottamassa kuvassa näyttääkin kovin hienolta :D , niin kakku on vaan päältä kaunis...Hitsattavaa on enemmän kuin riittävästi, mm. vetarien kotelot on käytännössä kadonneet kokonaan ja ovet on myös alareunoista vaihtokunnossa. Kaarissakin on juuri sen verran alkavaa, että varmaan vaihdetaan nekin joka kulmasta, ja varmuuden vuoksi vielän helmatkin uusitaan edestä taakse. Sisustaltaan kärry on kuitenkin ajomäärästä huolimatta kohtuullisen siisti ja tekniikan/ajettavuuden puolesta tosi jämäkkä. Pakko oli 400km hakureissun jälkeen hakea vielä muutamaksi viikonlopuksi siirtokilvetkin fiilistelyn nimiin.
Auto ei ole kuitenkaan ollut mitenkään intensiivisesti työn alla, joten sitä saa kyllä vielä odotella aika pitkään...
EDIT:
Muistan kuulleeni huhua Pj Lehtoselta, että jossain päin Suomea olisi säilössä (jollain silloisen Tampereen Scan-Auton henkilökunnasta?) edelleen lähes ajamaton Lumikko. En sitten teidä, onko klubilaisia vai ei. Eikä kuulema ole myynnissä.
Eikös muuten Ylä-Jääsken Hanneksella joskus vuosia sitten ollut myös Lumikko? Tiedääkö kukaan sen auton kohtalosta?
Viimeksi muokannut Jaape, La Maalis 19, 2005 01:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
MikkoA
Jaape kirjoitti:Niin, vaikka se tossa Vesapon ottamassa kuvassa näyttääkin kovin hienolta :D , niin kakku on vaan päältä kaunis...Hitsattavaa on enemmän kuin riittävästi, mm. vetarien kotelot on käytännössä kadonneet kokonaan ja ovet on myös alareunoista vaihtokunnossa. Kaarissakin on juuri sen verran alkavaa, että varmaan vaihdetaan nekin joka kulmasta, ja varmuuden vuoksi vielän helmatkin uusitaan edestä taakse. Sisustaltaan kärry on kuitenkin ajomäärästä huolimatta kohtuullisen siisti ja tekniikan/ajettavuuden puolesta tosi jämäkkä. Pakko oli 400km hakureissun jälkeen hakea vielä muutamaksi viikonlopuksi siirtokilvetkin fiilistelyn nimiin.
Niinpä. Surullisen tutun kuuloista. Alkavat monet nopat olla jo todella rapeita, vaikka ulospäin näyttävätkin vielä suht hyvältä.
Mutta toivotaan että saatte lumikon kuosiin ja ajoon sitten joskus. On tuo vaan sellainen harvinaisuus että otan asennon ja vedän käden lippaan kun/jos joskus sellainen mahdollisuus ilmaantuu että näen lumikon!
#988
Audi Q5 -18
Firges9000
"sponsorin" puheenvuoro.
Varmasti valmistuu, Jaapen silmistä näkee jo haasteen,
Jäsen 1124
MikkoA
Firges9000 kirjoitti:"sponsorin" puheenvuoro.
Hienoa!
Teidän "tiimissä" on sellaiset tekijämiehet etten epäile ollenkaan etteikö valmistuisi!
Erästä tuplaysi-intoilijaa mukaillen: "Lumikon pelastaminen on kulttuuriteko" :wink:
#988
Audi Q5 -18
cab93
lumikko
Viesti Kirjoittaja cab93 »
Nokialla näyttää pyörivän yksi vähän ruosteinen romu.
Vesa Pohjalainen
Jaape kirjoitti: EDIT:
Lehtonen on luvannut auton ostaa, kun se joskus on ostettavissa, eli tähtäin on kohdallaan, mutta vielä ei voi laukaista
# 419 Vesa Pohjalainen
scania-vabis
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Oli puhetta ruisku-nopasta. Ruotsissa allaolevien tietojen mukaan olisi niitä jokunen alkuvaiheessa tullut tehtaalta:
http://hem.passagen.se/saab90/
Löytyy seuraava lainaus:
Min SAAB var en testvariant från SAAB. Den hade en insprutningsmotor. De hade tänkt att ha den motorn i alla 90 men den blev för dyr då, det skiljde bara några få tusen mellan en 900 och en 90.
Eli:
Saabini oli tehtaan koemalli. Siinä oli ruiskukone. Olivat ajatelleet laittaa ruiskumootorin 90:iin, mutta siitä tuli liian kallis - vain muutaman tonnin hintaero 900:sen ja 90:in välillä
Mielenkiintoista...
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
