Saab 900 ongelma kääntyessä
Kaami22
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kaami22 »
Elikkä saabissa ilmeni sellainen ongelma, että tiukoissa käännöksissä kaasua painaessa(esim. risteykset) alkaa kone välillä ns. pätkimään ja koko etu pää nytkymään. Mistä kyseinen ongelma voisi johtua?
pela
Re: Saab 900 ongelma kääntyessä
Viesti Kirjoittaja pela »
heiluuko sulla kone jo niin että virranjakaja iskee konepeltiin? Kurkkaapa etenkin koneen etumaisen kiinnitystuen kunto.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Kaami22
"Koeajolla"
Anteeksi, että vastauksessa kesti, mutta sain selville, että täydellä tankilla vikaa ei ilmene. Elikkä mitä vähemmän tavaraa tankissa, sitä pahempi vika on.
Kaami22
"Koeajolla"
Ja kone ei pääse heilumaan normaalia enempää.
antti.hakamaa
jos ruisku koneella, niin Vikaa kannattaisi lähteä etsimään polttoainepumpusta ja sen kumiosista.
Kaami22
"Koeajolla"
tuo bensapumppu minullakin on mielessä, jännä vaan että käännyttäessä vaikuttaa.
eli ruiskupeli siellä varmaan murentunu imupuolen sihti irti ja hörii ilmaa ku opiskeijavalo palaa..
pelkkää arvailua..
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Siirtopumppu jos sellainen löytyy.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Vanhahko topikki, mutta tulikohan tähän mitään selvyyttä? Tulevassa satkussa vastaavaa ongelmaa ja nettiselaus diagnoosi antaisi vikakohteeksi bensapumppuun liitttyvän "tiivisteen". Kuvassa nro. 19
Mutta löytyykö täältä tietäjiä tarvitseeko/kanattaako mitään muuta hilpettä hankkia, ennen kuin aloittaa purkamisen? Onhan tuossa liuta osia ja vähän hankala hahmottaa minkälaisia osia nuo ovat. Mikähän tuo osanro. 16 on? Onko kuluva/hajoava osa?
PM99
Myös pumpun voi asentaa väärään kohtaan jolloin ei ime oikein käännyttäessä. 2 pumppuisessa ilmeisesti varsinkin. Purkamisessa ei paljoa ole pelättävää käytännössä yksinkertaisemman näköinen kuin tuossa räjäytyskuvassa. :o itse vaihdoin vain pumput varmuuden maksimoinniksi. Kumi osat ja tiivisteet oli kuin uudet vaikka seisonut auto oli kyseessä. Ja sihdit pesin.
16 tuskin hajoaa ainakaan bensaan liukenemalla, kuten 19.
http://www.jus.liitin.net/99KJet/imagep ... age12.html
patse
PM99 kirjoitti:
Ti Touko 24, 2022 20:58
Myös pumpun voi asentaa väärään kohtaan jolloin ei ime oikein käännyttäessä...
Kiitokset neuvoista. Tämä voisi olla varteenotettava syy. Pumppuhan tuohon on vaihdettu, jonka jälkeen oireilu on ilmeisesti alkanut.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Been There, Done That.
https://photos.app.goo.gl/cCLoMqneCo15ZyQw9
https://photos.app.goo.gl/p2pMtRnHN9NfBZeQA
https://photos.app.goo.gl/63adU8uTjS8wBZux7
Arvaisin, että alkuperäiset "kumikaulukset" eivät aina ole mahdollisesta pitkäaikaisesta ilman kanssa tekemiseen joutumisesta selvinneet. Jos sen jälkeen on vielä tankattu 95-oktaanista, niin siinä lienevät syyt näiden kumiosien murenemiselle. Onhan tuo 30 vuotta bensahöyryissä aika kova testi kumin kaltaiselle materiaalille.
Linkeissä kuvattu '87 satku oli seisonut toistakymmentä vuotta, ennen kuin se kunnostettiin jälleen ajoon. Rupesi kanssa mutkatiellä vasemmalle kääntyvissä syheröissä köhimään. Ensin oireili varttitankilla, lopulta jo puolikkaallakin. Arvasin kyllä jo ennen purkua, missä vika on. Sitä en arvannut, että materiaali oli muuttunut ryhdikkääksi kuin lämmin lakritsi.
Muistelen, että joku oli löytänyt ulukomailta tilaten uusiakin kumikauluksia. Itse en raatsinut yhtä tilata, vaan ranetin kanisterinkorkista, kumiletkusta ja klemmareista korvaavan komponentin.
Tuon tankin pohjalle tulevan beigen muovikiekon (16) asennuskorkeudelle ja imuaukon suuntaukselle on tarkat ohjeet korjaamonkäsikirjassa. Eli ei mee ihan heittämällä pesään. Tai siis menee, mutta arvottu asento voi vaikuttaa vajaalla tankilla bensan saantiin auton asennon ja g-voimien mukaan(?)
Kumitettujen banjoliittimen tiivisteprikkojen (tjsp) nro 28 purkamisessa kannattaa olla tosi varovainen, irrottaa vaikka kiertämällä ikään kuin ne olisivat muttereita. Suosittelen uusien asentamista jokaisen purkamisen yhteydessä, käytetyt vuotavat herkästi. Uusien tiivisteprikkojen löytäminen motonetistä ei ainakaan keväällä -21 onnistunut. Luulisi toki jostain löytyvän, kait tuo kutakuinkin standardiosa on monissa pumpuissa..?
patse
Yes. Sain aikaiseksi pumpun irroituksen tankista, niin tankin pohjalle jäi omina irrallisina osina tuo kumilätkä ja sihti. Niissä ei näkynyt mitään jälkiä, että olisi ollut mitään klemmaria/nipparia vaikka ilmeisesti pitäisi olla. Lätkän ja sihdin sovitus jotain pari senttiä väljä :) Nippuside vissiin ihan ok kiinnitykseen. Laitan läjään korjaamokäsikirjan mukaisesti + uudella kumilätkällä.
