OG900 tuplakaasari ongellia
Viesti Kirjoittaja 745 »
Eli -83 tuplakaasari satku zenithin kaasareilla
Kuljettajan kyljestä katsottuna oikeanpuoleisessa kaasarissa on jokin pieni mötikkä, jonka päässä ruuvi jonka välistä ottaa imuvuotoa. mötikän vieressä myös avonainen reikä suoraan kaasarin sisälmyksiin.
https://media.skandix.de/dms/3000543_5977.jpg
Kuvassa oikeanpuolimmaisen nuolen kohdalla olevalla paikalla on tässä kaasarissa tosiaan se edellämainittu osa joka falskaa. Mikä se on nimeltään ja saako sitä jostakin varaosana?
Kuvassa olevaa keltaista mötikkää ei oikeanpuoleisessa kaasarissa ole vaan tuon mötikän alaosassa oleva reikä on ihan paljaana esillä. Vasemmassa kaasarissa taas on tuo kyseinen mötikkä paikallaan. Kuuluuko tässä oikeassa kaasarissa olla myös tuo keltainen mötikkä tai jokin peitelevy?
Auton tyhjäkäynti on tosi epämääräistä ja ryyppykään ei nosta kierroksia kunnolla. uskoisin että nämä ovat edellämainittujen ongelmien aiheuttamia. Myös jos auto seisoo muutaman vuorokauden niin kaasarit pääsee tyhjenemään ja ei saa millään käyntiin ilman että antaa kaasareihin suoraan huikkaa. Voisiko tämäkin johtua näistä ongelmista vai jostakin muusta? Näissä ei ilmeisesti ole kiihdytyspumppua?
petromies
Re: OG900 tuplakaasari ongellia
Mötilöitä ja reikiä ettei pysykärryillä...
Tuo keltsinen pitkula pitää olla molemmissa. Se on lämpötilakompensaattori.
Se joku toinen mötikkä jos siinä on pieni meisseliruuvi keskellä vois olla vanhanmallinen, en nyt muista nimeä, hörpötin joka moottorijarrutuksessa kalvon kautta nostaa kaasuttimen mäntää ettei seos rikastu liikaa, ne päästöt ..toimii ilmankin.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
745
kiitokset vastauksesta! tihrustelin ostohetkennkuvista, että lämpötilakompensaattoria ei ole näemmä ollut silloinkaan paikallaan. Täytyy sellainen jostain keksiä. Tuon toisen voi ilmeisesti siis ohittaa peitelevyllä?
