Puolan vaihto 90
Re: Puolan vaihto 90
nalleolut kirjoitti: ↑
La Loka 30, 2021 20:06
tikku tuskin vaikuttaa kaasari mallin .....
Horii ilmaa tikun kautta kampikammioon, siitä huohottimen kautta imusarjaan ja seos menee laihalle.
Eikös se ole kjettien ongelma ??
Joko käy?
ponsse1982
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
petromies kirjoitti: ↑
La Loka 30, 2021 10:46
Jos käyntikuntosena jääny niin tuskin puola. Se menee eeerittäin harvoin rikki. Roiskauta bensaa kaasuttimeen (ilmaletku irti, meisselillä mäntää ylös, roiskaus 2rl). Jos hörähtää vika bensapuolella.
puolassa oli vikaa tuohon käyntiin.eli uudella puolalla toimii jälleen hyvin
ponsse1982
Su Loka 31, 2021 18:52
Joko käy?
toimii jo vaihdoin puolan ja tosiaan ne kans vaihdettu josta aikasemmin sanoin kans.
ponsse1982
Mertmi kirjoitti: ↑
Su Loka 31, 2021 12:16
enpä ole tuosta kuulut ennen. mut auto kunnos nyt
ponsse1982
aero kirjoitti: ↑
Pe Loka 29, 2021 11:35
On helppo vaihtaa. Vanha irti ja uusi kiinni.
Auto ei vissiin käy ollenkaan kun tälläistä joudut tutkimaan? Mikä saa epäilemään juuri puolaa, vai onko se vain ainoa osa jota et aiemmin ole vaihtanut ja siksi sen vaihdon helppous arveluttaa?
vaihdoin helppo oli ja toimii taas auto
ihmeiden aika ei ole ohi
kerrankin puola oli rikki :mrgreen:
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Niinpä ei ole itselle koskaan tullut vastaan :)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Sittemän tuplaysiä/ogsatkua on ollut ja kerran oon puolan vaihtanut. Tais olla n. 320t ajettu kaasari.
ponsse1982
mestari kirjoitti: ↑
La Marras 13, 2021 17:12
eipä tuo mikään ihme kyllä ole :) kun 34v oli sama puola
Viimeksi muokannut ponsse1982, Su Marras 14, 2021 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ponsse1982
PM99 kirjoitti: ↑
La Marras 13, 2021 17:16
kyllä jos puolaa ei ikinä oo vaihdettu niin siinä mielessä ei kyllä mikää ihme, kun kaikki muu mahdollinen joista ketjussa sanottiin tuli kokeiltua.
PM99
Jep! Kyllähän tän ikäisiin autoihin voi tulla vaikka mitä.
ponsse1982
PM99 kirjoitti: ↑
Ma Marras 15, 2021 09:45
joo kyllähän siellä paljon vaihtoehtoa on ainaki. mulla alkoi kiinostaa millasia saab sinulla tai teidän suvussa on?
PM99
Itselläni on 900i -90, veljellä samanvärinen 2 ovinen kaasutin, pystykeula -87, isällä -84 99 hopea, vaarilla 900S Turbo -90, siinä kaikki ns oikeat saabit, GM saabeja löytyy MM 9-5 -97, 9-5 -01, 9-5 -06, 9-3 -07, 9-3 -11, Talbotteja on ollu useita myös useampia muita Satkuja ja tupliksia on pyörinyt vuosien saatossa mutta tarkoitus ei ole lahottaa niitä pihalla vaan jokaista Saabia kohdellaan mielellään sillä tavoin että ne vain paranevat tai säilyvät alkuperäisenä. Mielummin jokainen veljes huolehtii yhtä priimaa autoa kuin 10 Huonoa. Yleensä 1 OG ja 1 GM perjaate on ollut.
