Saab99 vesipumppu
Re: Saab99 vesipumppu
Eipä niitä kellään ollut 90luvulla nurkissa mutta sorkkarauta kyllä oli
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Mulla on autotallin hyllyllä vesipumpun ulosvedin ,sopivuus mutteri kiinnitteiseen vesipumpuun ,voin lainata ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Kni75
Viesti Kirjoittaja Kni75 »
Olavi P kirjoitti:
Ke Elo 18, 2021 08:25
Hyvä homma. Mulla yksi tyyppi tiedossa joka on luvannut vaihtaa pumpun ja sillä olis työkalu tiedossa. Nytten syksyllä pitäis saada sen vaihdettu.
Huomenna taas sairaalareissu niin ei tiedä koska itse taas joten kuten tolpilla. Sentakia tarvitsen apua pumpun kans, loput kyllä saan kasattu ajalla.
Meikäläinen vaihtoi b-koneen vesipumpun vuodon takia B201 - turbokoneen 99:iin. Saattoi siinä olla tehonlisäyskin kannustimena. 8)
Kni75
Tämä vuosi oli toivoa täynnä mutta kovat olivat lupaukset jälleen, olisko ollut tekijä numero 4. Joss ite olis kunnossa keväällä niin täytyy katella joss sen saa vaihdettu.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ei kait se virallisen ulosvetäjän käyttö vaikuta tuohon väliakselin ehjänä pysymiseen? Samalla tavalla kait sitä pitää saada pyöriteltyä, tai niin ainakin muistelen.
ei mutta onpahan helpompi kun kiristää ja samalla pyörittelee mosaaa
Ruiskusaapas
Viesti Kirjoittaja Ruiskusaapas »
Ite tein 1.85 koneessa vaan niin että kun olin irrottanut sen juoksupyörän pultin, niin hitsasin sen jenkatappiin josta väsäsin heittovasaran. Sitten tarkastin kumpaan suuntaan piti vasaroidessa pännätä heittovasaran vartta ja rupesin naputtelemaan. Ehjänä nousi ylös.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
onkohan täs kyse rahalla saa ja hevosel pääsee
korpijaakko
se kaikista vanhin pumppu malli tulee ulos vasara työkalulla. Kakkos ja kolmos malli ei. Niitä kun kopauttaa niin on siinä.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
TaHa
Viesti Kirjoittaja TaHa »
Hmm...aikaa vierähtänyt kun - 78 99 cc turbon omistin (TMO-730). Mitään en noista silloin tiennyt (jos nytkään 🙄).
B mallin moottori oli siinäkin ja vesipumppu alkoi vuotaa.
Ostin silloin markka aikana 700 uudet akselin ja tiivisteet, sekä laakerit. Muistaakseni akseli nousi konetta pyörittämällä yllättävän helposti pois ja mitään ei hajonnut. Vaikeampi oli kasaaminen kun ei ollut tietoa, miten osat paikalleen laittaa oikein, ettei katko akselipalkkia. Olikos tuo jotain hiilikuitua vai mitä se oli 😬🤔
Mutterin jätin akselin päähän kootessa , vaikka kuulemma korjaamoilla laittoivat jotain lukitetta siipipyörään ja poistivat kiristyksen jälkeen mutterin... mene ja tiedä sitten.
Kuntoon se tuli ja ajo jatkui...
900 T16 Aero "replica" -87
9000 t CD -97
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
VIeläkö tämä asia on ajankohtainen? Jos saat jostain alkuperäisen ulosvetäjän niin aina parempi. Aikoinaan, kun mitään ei ollut missään ja kaikkein vähiten kontaktiverkostoja niin väsäsin ulosvetäjän itse. Vanhan polkupyörän kammissa se puoli, missä petaali on kiinni vasenkätisellä kierteellä, on aika sopiva viimeisimmän vesipumppumallin akselin päässä olevaan kierteeseen. Ota ensin petaali irti, rälläköi kampi poikki ja hitsaa siihen jonkin auton pallonivelen tappi. Sitten saman pallonivelen kuppiin hitsataan pultti, jolle on ensin kierretty mutteri. Sitten komeus akselin päähän vasenkätisestä kierteestä kiinni, pultin ollessa liki pohjaan kierrettynä. Nyt alat lattaraudasta tms. sommittelemaan mutteriin kiinni pätkiä, jotka toisesta päästä tukevat itsensä vesipumpun kannen tasoon. Kun olet saanut nämä tehtyä ja akseli on edelleen kutakuinkin pystysuorassa, voit ruveta hiljalleen avaamaan pulttia ja vesipumpun akseli nousee mukana.
Pallonivelen pitää olla aika herkästi liikkuvaa mallia ja hyvässä rasvassa, jotta hommalla olisi toiveita onnistua. Jos jumii niin hampaat hajoaa. Tuo moottorin pyörittäminen varmasti auttaa tässä. Aikanaan ei tuota tullut tajuttua eikäpä olisi ollut apulaistakaan hommaan sitä tekemään.
Jostain hyvinvarustetusta ruuvi-/pulttikaupasta voit jopa saada sopivan mutterin akselin päähän, jolloin homma vielä helpottuu. 90-luvun alussa, kun tämän kanssa piti värkätä, lähin tuollainen kauppa olisi ollut 200km:n päässä eikä ollut nettejä tms. hakutoimintoja taikka kierretaulukoita varten.
korpijaakko
Lainasin tuota työkalua OlaviP nimimerkiltä ja valmistin itse samanmoisen. Piirsin siitä valmistuskuvat cadillä. Ite työkalu vielä testaamatta. Se jää kevääseen...
Kiitoksia vaan Olaville lainasta, pistän tuon työkalun paluupostiin ensi viikolla...
Tuossa työkalussahan on kaksipuoleinen painelaakeri. Toimii laakerointi siis kumppankin suuntaan. Pikkuvälys takaa sen että laakeri ottaa aina kuorman sen mukaan poistetaanko pumppua vai asennetaanko.
Kierre millä kiinnitytään pumpun akseliin on vasenkätinen M12x1.5
ja jos tekee kuvien perusteella ulosvetäjän niin toinenkin valmistuu samoilla lämpösillä
korpijaakko
jep...jos joku tarvii kuvia, niin multa löytyy...toki testaan tuon tekeleen ennen kuin kuvia välittelen...mut toimiihan se kun se on minun tekemä :mrgreen:
