Kesän ajoihin sopiva rengasmerkki ja -malli?
Valakkatie
- "Ruisku"
Eli mikä olisi käteen käypä ja "ajajan valinta" kun koko on 185 R65 15? Goodyear:in perusmalli on ollut ihan OK... Onko muita tuotteita mitkä erityisesti sopisi satkuun? Toiveena olisi kohtalaisen sivistynyt ja sopusointuinen kulku, kun lähes kaikki ajo on kaupungissa.
KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Re: Kesän ajoihin sopiva rengasmerkki ja -malli?
Tämä rengas toimii hyvin satkussa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4100101 ... 65-R15-91H
Hyvin meni kaupungissa ja Norjan vuonoilla.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
kysymys
onko tehostin vai ei
Valakkatie
- "Ruisku"
Kyllä on tehostin
No itse kyllä lähtisin siitä, että aikalailla ihan sama mikä kesärengas satkuun alle menee.
Se on sitten eri asia, jos lähtee rata-ajoon tai ralliin.
Jokin keskikastin rengas toimii ihan hyvin, ja jos esim kulutus on jotenkin ratkaisevassa roolissa, niin paljonkin saa säästää, että esim 100€ säästää polttoaineessa
. Rengaskaupoilla sen pystyy säästää.
Itse lähtisin varmaan ihan "Nankang NA-1" tms. linjalle. Mun puolesta ainakin saa nuo "premium" merkit jäädä hyllyyn. Ei vain ole niistä mitään sen parempaa sanottavaa.
Jos sitten kyytiä haluaa pehmentää, kannattaa panoksia laittaa vaikka alustan pusliin, iskareihin ja jousiin. Renkaan ei kuulu alla muljuta.
Tietenkin makuasioita, mutta...
Kyllä täytyy sanoa että Huikea ero kesärenkaiden välissä 900 turboon ainakin.
Ostin syksyllä 2021 Michelin primacy 4 KOKO 195/65 X15.
Suurin ero aikaisempiin renkaisiin on hiljaisuus ja tukevuus varsinkin suurissa nopeuksissa, ei ole perä enää vetelä
Mutta jokainen saa ajaa millä lystää
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
Tuo tukevuus on lähinnä kiinni siitä viimeisestä numerosta. Eli alle 91 pitää mun mielestä jättää suosiolla hyllyyn. 94 on yleensä jo paljon parempi.
Oliskohan misukka parantanut, kun mulla 10vuotta sitten edelliset michelinit oli (talvirengas), niin päätin että niitten alla muljuavien lötköjen varaan en uskalla itseäni laittaa. Lähti vaihtoon käytännössä uusina. Auto oli tosin femma, eli aikalailla raskaampi kuin satku.
Renkaan kuuluu olla tukeva. Jotkin Fuldat 91 kantavuudella ainakin joskus ihan järkyttävän löysät. Oli äidillä mersussa, ja lähti kans vaihtoon, kun veteli niin älyttömästi.
Omalla kokemuksella satkussa ehdottomasti parempi vannekoko olis 16” silloin ei ole enää niin paljon väliä renkaallakaan, kun kumia on selkeästi vähemmän.
Taisi olla aikoinaan 205/55/16 ja jopa kleberin kitkat oli ihan ok tukevat kesäkelissä.
Sitten on ne rengaspaineet. Aika usein pienillä paineilla haetaan pehmeyttä, siinä onnistumatta. Jouset ja iskunvaimentimet ovat sitä varten. Ainakin satkun kohdalla kannattaa ne auton ilmoitetut rengaspaineet unohtaa, ja etsiä se oikea paine kyseiselle renkaalle. Jotenkin semmonen tunne, että ”nykyrenkaisiin” kuuluu vaan laittaa enemmän painetta kuin ennenvanhaan.
Billstein B6+Lesjöfors Satku ainakin on suorastaan karmea verrattuna 185/65-15 rengastuksella olevaan. Usein tekis mieli sanoa pahemminkin noista umpikumirenkaista
Paineista olen samaa mieltä: vähän ohjearvoja suuremmat tuntuu autossa kuin autossa toimivan eikä edes mukavuus yleensä kärsi.
Ajattelin tähän tuoda hieman omia kokemuksiani yli 20-vuoden ajalta, mitä olen ajanut eri 99 ja og900 autoillani erilaisilla renkailla.
Mitään rengasmerkkiä en pysty sanomaan erityisesti mikä olisi paras ja aika paljon eri merkkien "paremmuuteen" vaikuttaa käyttäjien mielipiteet ja erot rengasmerkkien sisälläkin vaihtelevat eri vuosina ja eri mallien mukaan. 99 ja og900 Saabbien hyvät ajo-ominaisuudet perustuvat mielestäni paljonkin jämäkkään alustarakenteeseen, joka vaimentaa hyvin isommat heitot, joissa joku muu auto saattaa jo pohjata jousituksista tai pompata ilmaan, mutta ei välttämättä ole kovin mukava pienemmillä nypytyksillä. Nää on näitä mielipidejuttuja, mutta juuri tuo jämäkkyys on se, joka Saabissa eka kerran säväytti minua ja jonka johdosta Saabismini alkoi. Vielä 90-luvulla myytiin uusina ja kalliina kaikenmaailman löllöpulkkia joiden ajettavuudet vahnhempikin Saab pesi 100-0. Saabbiinkin saa keinotekoista mukavuutta vaikkapa pienemmillä rengas paineilla tai muuten pehmeillä rengailla, jota ainakin Michelin aiemmin edusti, mutta oli niillä ihan karseata ajella sitten vähäänkään taajaman ulkopuolella, joten vaihdoin aina Misukat jämäkämpiin rengaisiin, jos oli edellinen omistaja sellaiset alle jättänyt. Ajettavuus parani kerta heitolla, pehmeäjousisiin ranskalaislulliin misukat sopii paremmin. Alla on ollut ainakin Nokiaa ja Firestonea ja jotain halpamerkkejäkin, kuten nyt kesärenkaina Summerstarit, joilla 99 Saab kulkee oikein kivasti mielestäni. Kiinalaismerkkejä olen hieman karsastanut, koska yksillä sellaisilla meinasi og900 Saab karata käsistä normaalissa risteysajossa normaalissa kaupunkivauuhdissa normaalissa kosteahkossa syyskelissä. Sivuluisussa melkein rekan kylkeen. Kolmisen vuotta vanhat kumit ja pintaakin vielä hyvin jäljellä, mutta menivät äkkiä vaihtoon.
Jos 99 tai og900 alkaa tuntua yllättävän mukavalta maantieajossa, niin siinä on silloin mielestäni jotain vialla. Joko rengaspaineet liian alhaiset, vääränlaiset renkaat tai iskarit entiset. Jos taka-akselin puslat on kunnossa, niin yllättävän pikään ajelee paskoilla takaiskareilla ja hämmästelee pehmeyttä ja mukavuutta, jos ei ole sitten vaikkapa ohittaessa ajautunut ohitettavan rekan alle tai vastaavaa. joo... toi oli hieman jo OT:tä, mutta kiteytettynä sanoisin siis, että mieluummin jäykemmän puoleiset renkaat alle ja ei ehkä ihan kaikkein halvimpia ja kehnoimpia Pimpelipompeleita, niin Saabin ominaisuudet säilyy eikä tule ylläreitä varsinkaan , jos lähtee ajelemaan kaupungin ulkopuolelle.
Ooppelisaabbeja ja niiden ajettavuuksia en lähde kommetoimaan millään lailla.
I beg your pardon, I never promised You a Volvo garden! And there have been some that I've broken
But I swear in the days still left, When we'll walk in fields of SAAB...
Tässähän se juuri on, että ensin poistetaan autosta jousto, ja sitten lisätään sitä renkaaseen.Mikko_H kirjoitti: ↑To Huhti 14, 2022 20:43Billstein B6+Lesjöfors Satku ainakin on suorastaan karmea verrattuna 185/65-15 rengastuksella olevaan. Usein tekis mieli sanoa pahemminkin noista umpikumirenkaista
Pehmeämpää iskunvaimenninta ja jäykempää kumia. 205/55/16 oli satkussa mulla alla, ja ihan hemmetin hyvä oli, ihan vakio alustalla tosin, eli ei paljon pikkukivet renkaan alla tuntuneet.
Tuossa on siis reunaa vielä ihan kivasti. Tonnarissahan tuo on jo normaali koko. Nykyään oikein mitään 65 profiilia olekaan kuin museovehkeissä.
Tonnarissa nyt 225/45-17 enkä kyllä mielellään aja 16 tuumaisilla sillä enää. Muljut mitkä muljut..
näillä bensan hinnoilla voisi varma valinta olla takaliiteristä satkun alupallot hyvillä kesäkumeilla aika kustannustehokas vaihtoehto
Jos vanteet on 6" tai leveämmät, laita 195/60R15 koossa jotku premium renkaat. Esim. Pirelliltä jotkut perusmallit. Vaikkapa Cinturato P1 Verde. Tommosen on omassa pariin eri autoon laiteltu ja hyvää laatua ovat.
