8 -venttiilisen kannen kunnostusta
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moroporo!
Tuossa on nyt työn alla tuo vanha kunnon -84 99:n kone. Melko perusteellinen kunnostus on tarkoitus tehdä. Pari kysymystä venttiilien ohjurien vaihtoon liittyen tuli mieleen. Kansi varmasti tulee kuumentaa ennen ohjurien ulos prässäämistä/lyömistä ja uusien asennusta. Oletteko saaneet uudet ohjurit suoraan ihan sopivalla tuurnalla ilman alkupersäistä Saabin asetinta? Pitää sorvata tuollainen sopiva tuurna ellei jollain ole lainata. Varmaan ihan kaasutoholla saa tarpeeksi kuumaksi vai saako? Paljonko saa venttiilien paksuudessa olla heittoa? Taisin mitata että 3 satkua olisi ja ajattelin sujauttaa paikalleen vielä toiseksi 38 vuodeksi. Tässä nyt alkajaisiksi kysymykset, kiitos vastauksista jo etukäteen!
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Re: 8 -venttiilisen kannen kunnostusta
Taitaa olla liikaa mittausepävarmuutta pelissä jos sillä dimensioilla on 3 satikkaa eroja. Sattumoisin olisi porattu vähän ajettu h moottori jouten ilman hattua.
Viimeksi muokannut mestari, To Huhti 07, 2022 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PyryR
Mitä tarkoitat? Pitäisikö enemmän olla?
heh ymmärsin että puhutan uusista mutta taisitkin mitata vanhat venttiilit?
mittasitko siis lautasen yläpuolelta ja kiilauran alta ja keskeltä vai ja 3 satkua siis vaihteli paksuus mikrometrillä mitattuna :?:
PyryR
Juu vanhoja mittailin. Mittasin kolmesta kohtaa alueelta, joka liikkuu ohjurissa. Ylhäältä aika läheltä kiilauria, "keskeltä" ja kiillottuneen, vielä ohjurissa liikkuvasta kohdasta varresta, alempaa lähempänä lautasta.
Lohko ainakin viimeisimmän vilkaisun mukaan näytti hyvältä, ei tarvetta toiselle. :) Varmaan pääsee pelkällä hoonauksella eikä tarvitse edes porata.
ja käytösä oli mikrometri 0-25mm?
