Kumpi pakosarja on virtaavampi kyse siis b moottorista yks vai kaks osainen?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko vuosimallien 82-86 puskurit samat 900:ssa, 99:ssä ja 90:ssä, tai toisin kysyen onko 99:ssä ja 90:ssa 900:n puskurit?
näkmykseni mukaan 90 on 900 takapuskuri 99 omansa
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Asensin lehtosen kromilistan -86 900 siihen se sopi täysin, yritin asentaa samaa lehtosen listaa -84 99 huomasin että 99 alkuperäinen lista oli noin 1mm kapeampi kuin lehtosen lista eikä sopinut 99 puskuriin ilman kavennusta.
nurssi
Viesti Kirjoittaja nurssi »
-91 16v ässä alkoi pitää aika kovaa ja satunnaista pärinää jonka paikallistin venttiilikopan alta tulevaksi. Onko tuo nyt sitten venttiilinnostin joka jumittaa? Välillä lähtee mukaan ja sitten taas naputtaa, varsinkin kierrosten laskiessa. Öljyä ja tehoja on että ei varmaan mitään isompaa vauriota ainakaan vielä syntynyt.
Onko tuohon jotain helppoa how-to ohjetta jos ei ole aikaisemmin noiden kanssa paininut? Tämän kesän öljynvaihto on vielä edessä, että nostimen lisäainetta sekaan ja sitten uudet öljyt ensiapuna?
Mites forte fortissimo
Flektin anturista kysymys.
Jäähdyttimen kyljessä 2 napainen anturi ja kohde autossa saab 99 vm72 on vaan 1 johto. Toimiiko jos maadoitan toisen navan ja toiseen johto kiinni??
nurssi
mestari kirjoitti:
Ke Kesä 22, 2022 08:06
Juu tuota täytyy kokeilla ensin, aukoo sitten venttiilikopan jos ei asetu.
Jakoketjun voi olla venynyt ja kiristimestä loppui kiristysvara. Venttiilin paininkuppi on enempi napsuttava ääni, kuten oli vanhoissa työntötankokoneissa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Noin se näyttäisi kytkentäkaavion mukaan olevan. Anturi maadoittaa puhaltimen releen kelan ja rele vetää jne.
kohde saab 99 ja koelaudan vinyyli joka rutussa..
onko tuohon muita vaihtoehtoja lue helppoja.... jos repii alkuperäisen pois ja maalais ???
ei oo museoautosta kyse ni kelpaa muukin ratkaisu joka olisi kestävämpi ku venyttää vinyyliä
nurssi
nurssi kirjoitti:
To Kesä 23, 2022 14:38
mestari kirjoitti:
Tämähän asettui ainakin toistaiseksi hiljeni, seurataan... öljyn vaihdolla ja liqui molylla. Pitääkös ketjunkiristimen ulkonema mitata tapin alapinnasta vai yläpinnasta? 9/11mm eli jotain tarttis joskus tehdä kyllä.
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg3.htm olisikohan sinun terminologiallasi alapinnasta, kiristimen rungon puoleiselta pinnalta.
nalleolut kirjoitti:
To Kesä 23, 2022 13:23
onko anturi vm väärä malli? onko vanhassa anturi maadottanut itsensä ja kytkee vain yhdellä johdolla kärkien ollessa kiinni
juu tää on sellanen hypridi eli vähän joka vuosimallista osia heh
kehikko on auton oma vm72 , syyläri on vm82 ja flekti on vm92
