Venttiilin lyhennys
Venttiilin lyhennys
Moro!
Näyttää siltä, että B201 koneen 1. pytyn pakovenan istukkaa on koneistamolla koneistettu sen verran, että ei edes ohuin 1,77 mm säätöpala mahdu väliin. 1,75 mm olisi nyt tarvittava pala, eli kaksi satkua pitäis venttiiliä lyhentää.
Onko noi venttiilien päät karkaistu? Voiko siis esim. hiomalla lyhentää ilman vaaraa venttiilin varren päädyn pehmenemisestä? Voiko ihan käsipelillä hiomapaperilla ottaa pois vai mites te ootte noita pätkineet?
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
Re: Venttiilin lyhennys
Tässä kun raavin noita harmaita aivosoluja, onko tuolla venttiilinvarren lyhentämisellä edes vaikutusta tuohon välykseen. Mielestäni ne venttiilin lukkojen urat määräävät sen jousilautasen korkeuden, jonka päälle siis tuo säätölevy asettuu. Vai puhunko nyt ihan paskaa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Venttiili kiinnittyy lukkokiiloilla jousilautaseen, jonka asento sitten elää säädön mukaan.
Mikset ohenna säätöpalaa sopivasti?PyryR kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 09:34Moro!
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
aikoinaan eräässä korjaamossa asentaja rälläkällä sovitti venan päät ja asiakas lähti iloisesti rallatellen kotiin
Niin joo, gurut pistävät lasin päälle vesihiomapaperin ja sitä vasten säätöpalaa hiomaan.rr kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 15:13Mikset ohenna säätöpalaa sopivasti?PyryR kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 09:34Moro!
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- "Ruisku"
Vie venttiili koneistamolle lyhennettäväksi, maksaa 5-10e. Lyhentää venttiiliä sen verran että mahtuu isompi säätöpala väliin, ei tarvitse seuraavalla kerralla olla uudestaan venttiiliä lyhentämässä.PyryR kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 09:34Moro!
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
- "Ruisku"
Säätöpaloilla säädetään venttiilin ja nokka-akselin välistä rakoa.anv kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 10:53Tässä kun raavin noita harmaita aivosoluja, onko tuolla venttiilinvarren lyhentämisellä edes vaikutusta tuohon välykseen. Mielestäni ne venttiilin lukkojen urat määräävät sen jousilautasen korkeuden, jonka päälle siis tuo säätölevy asettuu. Vai puhunko nyt ihan paskaa?
Lukkourat on lukkopaloja varten, jotka pitää venttiilin jousessa kiinni. Ei vaikuta korkeuteen.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Väittäisin että ei. Säätöpalat tulevat jousilautasen ja nokka-akselin väliin, eivät suoraan venttiilin päähän, vai?KapteeniMahtava kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 07:20Säätöpaloilla säädetään venttiilin ja nokka-akselin välistä rakoa.anv kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 10:53Tässä kun raavin noita harmaita aivosoluja, onko tuolla venttiilinvarren lyhentämisellä edes vaikutusta tuohon välykseen. Mielestäni ne venttiilin lukkojen urat määräävät sen jousilautasen korkeuden, jonka päälle siis tuo säätölevy asettuu. Vai puhunko nyt ihan paskaa?
Lukkourat lukkopaloja varten joo, mutta ne eivät ole kiinni venttiilinjousessa, vaan tuossa jousilautasessa ja venttiilinvarressa.
-> jolloin venttiilinvarren päätä vasten ei itseasiassa koske mikään eikä sen lyhentämisellä ole merkitystä.
Noh, pitäisi nähdä joko halkileikattu kuva tai osat kädessä jotta voisi varmentaa tämän.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- "Ruisku"
Paininkuppi painaa venttiilin päätä. Jos venttiililautasta painaa lähtee venttiilin lukkopalat irti.anv kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 13:04Väittäisin että ei. Säätöpalat tulevat jousilautasen ja nokka-akselin väliin, eivät suoraan venttiilin päähän, vai?KapteeniMahtava kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 07:20Säätöpaloilla säädetään venttiilin ja nokka-akselin välistä rakoa.anv kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 10:53Tässä kun raavin noita harmaita aivosoluja, onko tuolla venttiilinvarren lyhentämisellä edes vaikutusta tuohon välykseen. Mielestäni ne venttiilin lukkojen urat määräävät sen jousilautasen korkeuden, jonka päälle siis tuo säätölevy asettuu. Vai puhunko nyt ihan paskaa?
B201 koneessa taitaa olla shimmipalat paininkupin alla..
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Kuppi/painin kohta painaa venttiiliä, ei ventiilin lautasta. Venttiilin päästä voi hioa tarvittavan määrän ihan vaikka hiomakoneella ja sitten silottaa sen hiomapaperilla (esim 1000 ja öljyllä).
Paljon helpompaa on mitata säätöpalan paksuus keskeltä ja hioa tasaisemmalta puolelta tarvittava määrä. On kokeiltu.
Samat kokemukset, säätöpalat on helppo hioa eikä helpolla liikaa lähde.
Joo, näin sen täytyi tietysti olla...KapteeniMahtava kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 13:35Paininkuppi painaa venttiilin päätä. Jos venttiililautasta painaa lähtee venttiilin lukkopalat irti.anv kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 13:04Väittäisin että ei. Säätöpalat tulevat jousilautasen ja nokka-akselin väliin, eivät suoraan venttiilin päähän, vai?KapteeniMahtava kirjoitti: ↑To Loka 06, 2022 07:20
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Viimeksi muokannut rossnach, Ti Marras 15, 2022 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Og 900 -90 3d m104 projekti
-Og 900 -93 3d 16v holset hx35
-Og 900 -86 2d turbo
