OG900 Vaihdelaatikko öljy
energynrgs
- "Kaasari"
Moro! Kattelin tossa mittatikusta että vaihdelaatikon öljyt näkyy olevan vähissä niin mitä öljyä suosittelette?
Auto on pystäri 86 5v manuaaliaskilla.
Viimeksi muokannut energynrgs, Pe Syys 23, 2022 15:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: OG900 Vaihdelaatikko öljy
tikun kautta ===????
bentley kirja kertoo näin lontooks:::
3.0l
grade oil sae 10w-30 sf/cc sf/cd , sg
altemate grade of oil sae ep 75 api-gl-4 or api gl-5
3.0l
Kyllähän tikkua kannattaa katsella kun sellainen on
Kannattaa myös vaihtaa ehkä jopa huuhdella jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu. Voi olla nimittäin alkuperäiset öljyt sisällä.
Täältä löytyy "hieman" juttua öljyvalintaan liittyen: viewtopic.php?f=11&t=29467
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
yleensä on sinne viskattu samaa kuin kuupan lootaan eli hd75w kun sattumoisin sitä on barreli hyllyssä. eikä noiden vehkeiden olemassaoloaikoina ole tarvinnut kajota laatikko puolelle,
Juuri näin. Oma suositus on teboilin ep 75w-90 sitä on ysikympin ja viipan laatikoissa. Kumpaankin on tehnyt suorastaan ihmeitä.
4 litraa riittää juuri molempien vaihtoon.
Jäsen: #8969
Jos Teboilin öljyjä on hankala löytää, niin jossain topicissa oli maininta Totalin GL-4 öljystä. Tuollaista hankin ja vaihdoin pois mitkälie öljyt / milloinlie vaihdetut, niin näihin verrattuna sutjakkaasti vaihtuu vaihteet nyt.
https://hyvamaa.fi/voimansiirto/188-654 ... 5w-80.html
Paremman puoliskon ysisatasessa ostettaessa oli rempattu kirjaimellisesti kaikki, paitsi vaihteisto. Öljyä oli tikun mukaan noin 0.5l, ja näytti ulos imiessä hopeamaalilta.
-86 nelivaihteinen manuaali. Ihan ekana yläkautta öljyt pois, huuhtelu motoxin Dexron 3 automaattilaatikkoiöljyllä, sillä laatikko lämpimäksi, sen jälkeen atf ulos, sisään saabin suosittelema 10w-30, taas laatikko lämpimäksi ja ulos, viimesenä sisään mobilin 75w-90 mobilube ja rvs. Toimii kuin unelma, parin tonnin ajon jälkeen öljy edelleen täysin läpinäkyvää. Atf:ssä on sen verran puhdistusaineita, että puhdistaa kaiken turhan paskan ja metallipölyt laatikosta, ja voitelee kuitenkin tarpeeksi että voi ihan ajaakin. Tuo 10w-30 öljy laitettiin sen takia, että se huuhtoo dexronit ulos ennen oikeiden vaihteistoöljyjen laittamista. Ja jos joku miettii, että ohjekirjassa suositellaan mineraaliöljyä, niin sehän johtuu vain täysin siitä, että tuohon aikaan ei synteettisiä juurikaan käytetty. (tai sitten käytettiin, en minä nuorena osaa sanoa, vanhat herrat kertokoot tarkemmin.) Mutta joka tapauksessa, synteettinen tietenkin parempi kuin mineraali, kunhan huuhtelee kaikki vanhat mineraaliöljyt pois, vaikka tuolla tavalla miten just kerroin.
Nuori Saabisti
Ensimmäinen ja nykyinen auto
2000 Saab 9-5 2.3t.
2000 Saab 9-5 2.3t.
Taka kannen kun avaa niin saa isommat savet kaavittua manuaalisesti. Ja jos samalla on keula ylempänä pystyy vähän huuhtelee kun nin valuu itsestään veke. Muut autonvalmistajat käytti tuohon aikaan vetopyörastössä ihan muuta kuin moottoriöljyä.
Laitoin satkun laatikkoon Castrol Manual EP 80W GL-4 öljyä. Laatikko on toiminut tuolla mainiosti muutaman kesän ja talven.
Voisikin vaihtaa taas, 3 litraa maksaa sen 20€
Tuossa on viskositeetti lähellä 10W-30 moottoriöljyä, mutta sisältä lisäaineistuksen vaihdelaatikolle.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
5 vaihteisessa on 2-3 synkrot molybteeni pinnoitetut jonka vuoksi ei kovin lisäaineistettua öljyä saisi käyttää, 4 vaihteisissa on tietääkseni kaikki normaaleja synkronirenkaita.
Hei, minun uuden (minulle) auton, Saab 900 T16, käyttää Neste MP 75W hypoidiöljyn vaihdelaattikkossa.
Edellinen omistaja laita se sisään autoon, noin 63,000km sitten. Mutta luulin etta se oli GL-5 öljyn? Ja GL5 on huono varten keltaiset metallit?
Minun suomea on huono, mutta toivon että ymmärätte
75w90 GL4 voitelee tarpeeksi perää mutta ei liukasta synkroja.
Esim Febi merkkinen öljy.
