Peruutusvalo.
Petek
Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
Saab 900 i vm.1991. Peruutusvalo lakkas toimimasta. Sulake ja lamput kunnossa. Vika varmaan vaihdekepin yhteydessä. Siellä on varmaan joku kytkin tms. mikä kytkee peruutusvalo päälle, kun ärrän laittaa silmään? Pitää ottaa penkkien välinen konsoli pois ja tutkii asiaa. Otetaan tietoa vastaan, kiitos.
Petter Kojo Lpr.
Teemuki
Re: Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja Teemuki »
Varmaa tietoa ei ole, mutta toisessa autossani, Roverissa se pakkikytkin on vaihdelaatikon kyljessä ulkopuolella. Eli jossei kepin juuresta löydy niin suosittelen katsomaan miltä se kytkimen perä näyttää ja etsiskellä samanlaista perää sieltä laatikon kyljestä.
Re: Peruutusvalo.
oisko johto siitä kytkimestä irti kun en muista että se kytkin itsestään vikaantuisi koskaan mutta mikäli näin on sellasia löytyy hyllystä
t16/900i
Re: Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Kyllä se stkussa on siellä vaihdekepin juuressa kuskin puolella kaksi napainen kytkin .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
PM99
Re: Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Takavaloon menevä liitin yleensä hapettuu.
maverick999
Re: Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Anturi kepin juuressa kuskin puolella. Voi olla kosketusvikaa. Itselläni lähti toimimaan, kun poisti prikan anturista ja ruuvasi vähän syvemmälle. Kuskin penkki irti ja keskikonsoli irti.
Helpompi toki tsekata valon puolelta liiitin.
Juuri nyt ei SAABia
pvdriver
Re: Peruutusvalo.
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Penkin irroitus on vähän ylimitoitettua
maverick999
Re: Peruutusvalo.
pvdriver kirjoitti: ↑
Ti Marras 15, 2022 17:17
Helpottaa aika paljon ergonomiaa, ja lähtee neljällä pultilla, mutta joo ilmankin onnistunee…
Juuri nyt ei SAABia
