Saab 99 jätti tielle
Re: Saab 99 jätti tielle
Ajattelin ensin ottaa bensaa kanisteriin ja pumpulta letku sinne ja käyntiin, jos toimii niin tutkin tankin päätä. Jos ei niin sitten kaasutin tutkimuksen alle
Saab 9000cd 16v turbo autom.vm. 1988
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
Tämä vika muuttuu vaan sekavammaksi. Se yhtäkkiä rupes pyörii nätisti ja ottaa kierrosta yms. Lähdin koeajamaan niin 2kilometrin päässä kesken ajon sammui. Pysäytin ja lähti käyntiin ja kohta taas sama juttu.... Sähköissä häikkää? Virtalukko?
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
eli häviskö virrat vai ??
Ei. Voiko jossain olla löysä liitos mikä sammuttaa? Mulla on virtalukon suojamuovit irti, täällä ainakin johdot kiinni. Mikä tuo vaihdekepin kuskin puolella oleva mötikkä on mihin tulee kaks johtoa?
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
eikös se pakkivalon katkaisija ole.
Mistä olet virran pumpulle ottanut.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Herätevirta puolalta releleelle, sille virta akulta
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
La Maalis 11, 2023 16:19
Su Maalis 12, 2023 07:58
mitä tehtii tuolla aikavälillä pulloruokinnan suhteen ja sen jälkeisten fiilisten arviointiin
Se kävi alkuun huonosti kun kanisterista imetin. Mutta sitten se alkoi toimimaan nätisti ja bensa hävis kanisterista kaasariin ja tankkiin. Laitoin oman letkun pumpulle ja toimi normaalisti. Ajelin pihassa , toimi. Lähdin kadulle ja 2*km päässä sammui eka kerran.
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
Vois koittaa tankin korkki auki/löysällä, jos vaikka tankki ei saa ilmaa
mikset ajanut sitä 2 km pulloruokinnalla? siksihän se piti laittaa
No oletin että se vika ei polttoainesyötössä. Jos kalvo olis rikki kaasarissa niin eikös ne kaasarin öljyt häviäisi?
Saab 99 gl vm.1983
Saab 99 gl vm.1983
se selviää kun raotat vähän sitä kantta
kalvo vika ei korjaannu välillä, vika tuskin siinä. itse kyllä laittaisin sen alkuperäisen pumpun tangon paikalleen ja sen rikkoutuneen muovi holkin voi korvata tarvittaessa vaikka sopivalla teräs holkillakin, jos siis se rikki tangosta.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
