Saab 99 jätti tielle
purnu
Re: Saab 99 jätti tielle
Viesti Kirjoittaja purnu »
Ajattelin ensin ottaa bensaa kanisteriin ja pumpulta letku sinne ja käyntiin, jos toimii niin tutkin tankin päätä. Jos ei niin sitten kaasutin tutkimuksen alle
Saab 9000cd 16v turbo autom.vm. 1988
Saab 99 gl vm.1983
purnu
Tämä vika muuttuu vaan sekavammaksi. Se yhtäkkiä rupes pyörii nätisti ja ottaa kierrosta yms. Lähdin koeajamaan niin 2kilometrin päässä kesken ajon sammui. Pysäytin ja lähti käyntiin ja kohta taas sama juttu.... Sähköissä häikkää? Virtalukko?
Saab 99 gl vm.1983
eli häviskö virrat vai ??
purnu
Ei. Voiko jossain olla löysä liitos mikä sammuttaa? Mulla on virtalukon suojamuovit irti, täällä ainakin johdot kiinni. Mikä tuo vaihdekepin kuskin puolella oleva mötikkä on mihin tulee kaks johtoa?
Saab 99 gl vm.1983
eikös se pakkivalon katkaisija ole.
purnu
Ai niin😄
Saab 99 gl vm.1983
petromies
Mistä olet virran pumpulle ottanut.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
purnu
Herätevirta puolalta releleelle, sille virta akulta
Saab 99 gl vm.1983
La Maalis 11, 2023 16:19
Su Maalis 12, 2023 07:58
mitä tehtii tuolla aikavälillä pulloruokinnan suhteen ja sen jälkeisten fiilisten arviointiin :?:
purnu
Se kävi alkuun huonosti kun kanisterista imetin. Mutta sitten se alkoi toimimaan nätisti ja bensa hävis kanisterista kaasariin ja tankkiin. Laitoin oman letkun pumpulle ja toimi normaalisti. Ajelin pihassa , toimi. Lähdin kadulle ja 2*km päässä sammui eka kerran.
Saab 99 gl vm.1983
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Vois koittaa tankin korkki auki/löysällä, jos vaikka tankki ei saa ilmaa
mikset ajanut sitä 2 km pulloruokinnalla? siksihän se piti laittaa
purnu
No oletin että se vika ei polttoainesyötössä. Jos kalvo olis rikki kaasarissa niin eikös ne kaasarin öljyt häviäisi?
Saab 99 gl vm.1983
se selviää kun raotat vähän sitä kantta
antti.hakamaa
kalvo vika ei korjaannu välillä, vika tuskin siinä. itse kyllä laittaisin sen alkuperäisen pumpun tangon paikalleen ja sen rikkoutuneen muovi holkin voi korvata tarvittaessa vaikka sopivalla teräs holkillakin, jos siis se rikki tangosta.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
