Saab 900 öljypohjan imuputken ruuvien koko
Kimde
Viesti Kirjoittaja Kimde »
Moro, ajattelin että tää tieto löytyis helposti osoitteesta esaabparts mutta kun ei. Eli oon hukannut b212 koneen öljypohjan imuputken (oil pickup tube) ruuvin/ruuvit ja aluslevyt kun tarttis laittaa kone kasaan. Tietääkö kukaan minkä näköisellä ruuvilla tuo pitäs laittaa kiinni ja onko ruuveja 1 vai 2? Esaabparts sanoo että 1 ruuvi mutta paikat ois kahdelle, enkä muista kummin oli. En ihan mitä tahansa viittis nyt koneen sisään laittaa... kyseessä siis tällä sivulla olevan kuvan osat 27 ja 28.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/7526874
900i 1993
Re: Saab 900 öljypohjan imuputken ruuvien koko
jos nyt oikein muistas nin mustia olivat väriltään. luulisi ne jostakin sulle pomppaavan esiin kun luulen että muuttanut et ole tuossa välissä.
yleensä menee aina muutama viikko ennen kuin ne on esillä, kippoa ja kuppia on tupa täyteen niin siitä vaan valkkaa. meinaan joskus aina remanssi jää kesken osan puutteen takia ja osat ei välttämäti ole kaukana
