Onko -88 900c ollut kierroslukumittaria
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
Tietääkö joku? Onko siellä johto, kulkeeko tieto, jakajalta mittariston liittimeen. Nopeusmittari on rikki ja vaihdan ehjää tilalle, jos alkuperäisen kaltaisen mittarin rundarilla saa helposti toimimaan, voisin laittaa.
Kiitos asiallisista vastauksista.
Re: Onko -88 900c ollut kierroslukumittaria
Kyllä onnistuu. Vaihdoin joskus parikymmentä vuotta sitten -88 karvalakkikaasariin kellon tilalle kierroslukumittarin. Vaihdettava osa on käytännössä mittariston "puolikas", jossa on mm. varoitus- ja merkkivaloja. Näissä on jonkin verran vuosimallikohtaisia eroja, joten pitää tietää, mistä vuosimallista vaihdettava osa on lähtöisin. Ulkomuistista ainakin -88 ja -89 mittaristot olivat samanlaiset.
saab96ja99
- "Tuplakaasari"
Onko siellä vasemmassa pitkässä liittimessä siis suoraa kiekkamittarin tarvitsema johto ja yhteys jakajaan/puolaan mistä se nyt ne kierrokset "lukee"Jortsu kirjoitti: ↑La Huhti 08, 2023 15:26Kyllä onnistuu. Vaihdoin joskus parikymmentä vuotta sitten -88 karvalakkikaasariin kellon tilalle kierroslukumittarin. Vaihdettava osa on käytännössä mittariston "puolikas", jossa on mm. varoitus- ja merkkivaloja. Näissä on jonkin verran vuosimallikohtaisia eroja, joten pitää tietää, mistä vuosimallista vaihdettava osa on lähtöisin. Ulkomuistista ainakin -88 ja -89 mittaristot olivat samanlaiset.
Kyllä. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaihtaa mittaristonpuolikas.
- eegas
Vanhemmissa, olikohan vm -83, piti vetää pulssijohto testipistokkeelta, tuolta tuon otin, eikä tarvinnut muuta.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Vasemmalla -86 ja oikealla -89 vuoden satkun, nuihin missä ei ole sytytyspulssin vahvistinta olen laittanut suoraan vaan 80loppuvuoden mittareita ja hyvin on toiminut kun katsoo että mittaristo takaa ehjä
Väittäisin taas ettei ollut.. ja liittimen piuhat eri järjestyksessä (mutta voi olla vuosiluku ero kiekkamittari oli ehkä 87 i mallista) .
Tein sen 89c hen joskus 90luvulla
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Eli ilmeisesti -87 ei ole toimiva vaihtoehto elintenluovuttajaksi tässä tapauksessa
Tapaus, jota muistelin aiemmin, meni seuraavasti:
Vaihdoin -88:n vuosimallista -89 peräisin olevan kierroslukumittarin. Ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin ruuvata mittaristo irti, vaihtaa kierroslukumittari kellon tilalle ja kasata käänteisessä järjestyksessä.
